Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:38
 Tytuł: blokady
Post: 31 paź 2010, 20:41
mam benelli 49x leci mi 50km/h ponieważ ma blokady wiem że ma blokadę na wariatorze wydechu i na module i może jeszcze gdzieś ale nie wiem gdzie i nie wiem jak ściągnąć te blokady co wymówiłem pomoże ktoś ???
Jest to skuter 2 t
Z góry dzięki za pomoc......
Post: 31 paź 2010, 20:48
wydaje mi się że będzie jeszcze na gaźniku. Zdjęcie blokady z wydechu to bardzo prosta sprawa, wystarczy że posiadasz piłę kontową i spawarkę - wycinasz "ślepą kiszkę" i w otwór wspawujesz blachę. Blokada z wariatora to też nie problem - kluczem pneupatycznym odkręcisz bez problemu a jeżeli nie posiadasz to kupujesz blokadę tłoka, wkręcasz ja zamiast świecy, odkręcasz wariator a następnie wyciągasz taką tulejkę która nie pozwala na maksymalne zejście się przeciwtalerza z wariatorem i skręcasz to w całość.
Zapraszam do mojego speeda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=107821
Post: 01 lis 2010, 7:12
a zdjęcie blokady z modułu jest możliwe czy nowy moduł trzeba kupić nie mam żadnego różowego kabelka
Post: 01 lis 2010, 11:50
Trzeba nowy moduł, ale w tym benelli jest bodajże keewayowski silnik, więc odcięcie jest przy 9000 obr/min, więc raczej do serii nie musisz zmieniać. Ja na twoim miejscu wymieniłbym kolanko na odblokowane (nie ma wtedy ślepej kiszki i jest szersze), kupił jakiś wariator (po samy odblokowaniu wario jechałem 65km/h, a jak wymieniłem na jakiś chiński wm to 80km/h), i możliwe, że pasowałyby ciut lżejsze rolki około 5-4.5 gr :)
Post: 01 lis 2010, 13:13
odblokowałem z wariatora z wydechu uciąłem tą rurke i zaspawałem i i tak leci 45 km/h
Post: 01 lis 2010, 13:15
A różowy kabelek odpiąłeś/przeciołeś
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 01 lis 2010, 13:23
a gaźnik, sprawdzałeś czy w nim nie ma jakiejś blokady?
Post: 01 lis 2010, 13:24
Jak by był gaźnik to by więcej szedł.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 01 lis 2010, 18:01
