Dzisiaj jest 24 cze 2026, 5:35
Post: 01 lis 2010, 7:58
Witam więc tak jak napisałem w temacie moje piaggio nrg sport series z 1995 roku nie ładuje akumulatora.
jak naładuje akumulator prostownikiem to wszystko działa (migacze klakson) ale tak z miesiąc i się rozładuje a i tak nie używam rozrusznika.
Bez akumulatora nie ma migaczy i klaksonu są tylko świtała.
Sprawdzałem napięcie jak miałem odpalony skuter no i nie ładuje było 0 (sprawdzałem na wolnych i przy dużych obrotach)
Moje pytanie to w czym może leżeć problem czy coś się rozwaliło jakiś strator, magneto albo coś jeszcze innego, czy to raczej jakiś kabelek się rozłączył czekam na wasze sugestie.
Post: 01 lis 2010, 9:17
moze gdzis gubi mase czy coś w tm stylu też tak miałem i kabel był przerwany
Monster nr.3
Post: 01 lis 2010, 11:47
sprawdz kable a jak nie to regulator napiencia
zipek
Post: 09 gru 2010, 22:31
Siemka sorry że nie odpisywałem tak długo ale mocno męczą w szkole i mam mało czasu.
Więc tak sprawdzam te kabelki i sprawdzam ale jak na razie to wszystkie łączą.
Jeśli chodzi o regulator napięcia to chyba był kiedyś wymieniany bo jest od ducati ale jak by był rozwalony to chyba w ogóle by nie działały migacze klakson itp.
A czy przy zapalonym skuterze bez akumulatora powinny być migacze, klakson i... , czy tylko światła?
A tak z innej beczki to jakbym chciał wywalić dozownik i robić mieszankę to czy muszę coś przerobić w gaźniku, coś zatkać? jeśli tak to poprosiłbym o wskazówki :wink:
Post: 09 gru 2010, 23:30
No ja miałem tak jak ty. Światła działały a kierunkowskazy i klakson nie (w moim przypadku przyczyną być bezpiecznik wymieniłem i wszystko działa).
Moja maszyna:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/MRX-50/123534
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 5&start=20
Post: 10 gru 2010, 0:13
Ja kiedyś miałem to samo tylko w roxie... okazało sie że kanelek był przetarty i nie łączył własnie przy reduktorze napięcia.
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 13 gru 2010, 20:53
Jeżeli masz światła przednie i tylne to raczej regulator jest w porządku.Ja miałem tak że światła miałem ale aku mi nie ładowało i przyczyną były cewki możesz też posprawdzać kable .Bezpiecznik wymienić, kable przy bezpieczniku posprawdzać. Jeżeli jakiś kabel był bez gumy to daj taśme izolacyjną .Ale jak nie ma ładowania to na bank cewki ja dałem 100 zł razem z wymianą:)
[imghttp://img804.imageshack.us/img804/1338/skuter2.jpg[/img]
Post: 16 gru 2010, 13:23
Siemka dzięki za pomoc sprawa raczej zakończona zdjąłem magneto i wyjąłem stator jeden kabelek był urwany a jeden przetarty zlutowałem wszystko okleiłem i złożyłem po odpaleniu skuter bez akumulatora ładowanie wynosiło na wolnych obrotach 6v więc chyba działa nie wiem czy działaja migacze bo na razie mam rozłożone obudowy
dzięki ;p
