Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 18:51
Post: 26 paź 2010, 15:35
Siemka wszystkim.
Mam problem z blokadą wariatora zdjąłem ją ale ona nic nie dała skuter jedzie nadal tyle samo czyli 55/60 km/h. Prubowałem już chyba wszystkiego i nie wiem co z tym jest HELP!!!
czekam na odpowiedz.
Dzięki z góry:P
Post: 26 paź 2010, 15:46
Jakie masz rolki? Ta blokada to tulejka między wariem a przeciwtależem?
Diagnostyka VAG- http://sjdiag.pl/
Naprawa regeneracja Eberspacher/Webasto- http://www.dogrzewacze.sjdiag.pl/
Post: 26 paź 2010, 16:29
Jeżeli zdjąłeś ten pierścionek z pomiędzy wario i przeciw talerza, nie ma zmiany v-max.
Więc:
Czy masz odblokowany wydech?
Szerokość paska?
waga rolek?
stan powierzchni wario i przeciw talerza?
gaźnik wyregulowany?
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 27 paź 2010, 14:06
1. Nie mam inny wydech bez ślepej kiszki.
2. Pasek dobry.
3. Rolki w dobrym stanie nie zmieniane.
4. Na wario po stronie paska jest kilka rys, to moze pogorszyć osiągi? bo nie wiem. :?:
5. Tak wyregulowany.
mam inny wydech*
Post: 27 paź 2010, 18:51
Jeśli te rysy na wario są głębokie to skuter będzie się długo rozpędzał. Ile ważą te rolki? Na jakich obrotach skuter jeżdzi przy tych 55/60km/h? Słychać, że wysokie czy niskie? Jak niskie lżejsze rolki daj, jak wysokie cięższe. Jaki silnik masz w tej Yamaszce? Mina horizontal?- pytam bo nie znam się na silnikach Yamahy
Post: 28 paź 2010, 14:16
Nie wiem ile ważą.
silnik horizontal.
Przy 60 km/h takie średnie obroty.
Post: 28 paź 2010, 15:12
Podejżewam, że lżejsze rolki powinny pomóc. A ciężko się rozpędza czy nie?
Post: 28 paź 2010, 15:39
Żadne lżejsze rolki. Jeżeli masz próg na wario to pasek może CI go nie "przeskakiwać". Jak masz w okolicy jakąś większą górkę, to spróbuj się z niej bujnąć. Zobaczysz czy poleci więcej jak się rozpędzi.
Post: 28 paź 2010, 16:14
Samo zdjęcie blokady z wario mało daje:) u mnie dało 3kmh :) dałbym ci rade ale to raczej nie będziesz zadowolony:)
Post: 28 paź 2010, 16:35
No może nie dało ale to pewnie przez inną usterkę. W większości wypadków zdjęcie "pierścionka" z tulei na wario podnosi znacznie prędkość. U mnie 30km/h
Post: 29 paź 2010, 19:27
Jak jechałem z górki to do 70km/h mi doszło
I nawet szybko się rozpędza.
Post: 01 lis 2010, 17:56
Ja myślę ze taka mała moc jest od rys i dziurki na przeciw talerzu wariatora. Dziurka została przypadkowo zrobiona jak odkręcałem wariator i to chyba ten problem...
Post: 01 lis 2010, 18:00
A jak bym kupił cylinder 70ccm To ile by mi leciał ???
Post: 01 lis 2010, 18:18
jak kupisz cylinder to musisz zmienić gaźnik na większy, kupić nowy wał bądź wymienić same łożyska, tłok, pierścienie. Chyba lepiej wymienić wario
Post: 01 lis 2010, 18:43
Po jakiego zmieniać cylek jak wystarczy sam wario i będzie hulał. Najwyżej kup sobie sportowy wario jak chcesz tak zasuwać ... :wink:
Post: 02 lis 2010, 13:40
A jaki masz rocznik skutera bo do 99 roku u Yamahy Neo's jest blokada na króćcu ssącym. Ja mam też Neosa i mam wszystkie blokady zdjęte reszta seria oprócz rolek i lece 75 km/h.
Post: 02 lis 2010, 15:39
Aha dzięki...:P super
TEMAT ZAMKNIĘTY :D
