Dzisiaj jest 20 paź 2026, 19:34
Post: 01 lis 2010, 17:44
Witam . Zakupiłem do mojego keewaya wario malossi multi var. I nie mogę wyregulować napędu. Na rolkach 9 gram nie nie kreci obrotów nie ma siły się rozpędzić a Na 6 gram obroty jakby się pasek slizgal . Wymieniłem sprężyne centralna na biała i było jeszcze gorzej;( help
Post: 01 lis 2010, 18:13
Rolki 5-6 gram i średniej twardości sprężynę centralną.
Post: 01 lis 2010, 18:24
No dobrze niiebieska hebo bedzie git?? Czy moze sprEzynki niebieskie.?
Post: 01 lis 2010, 18:40
Hebo +50 i rolki 6g. Hebo blue są niekonieczne, chyba że chcesz mocniejszy start.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 01 lis 2010, 18:41
Daj narazie centralną niebieską, sprężynki spróbujesz jak będzie ruszał ze zbyt małych obrotów.
Post: 01 lis 2010, 19:09
gmitrajt01, tobie ufam więc jak coś to na ciebie:p
Ostatnio zmieniony 01 lis 2010, 19:11 przez gruszon18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2010, 19:17
Dzieki za zaufanie ;p
Też mam multivara tyle że przy sport wydechu i wiem że Hebo +60 czyli niebieska taką jak ja mam założoną jest dobra, skuter nie ma mułów i dobrze przyspiesza ale przy prędkościach powyżej 50km/h robi niepotrzebnie duże obroty i przez to może obniżać się max prędkość. Jazda na mocniejszych sprężynkach sprzęgła wymaga przyzwyczajenia szczególnie przy wolnej jeździe np. w korku albo przy przejeżdżaniu przez tory i nie polecam ich montować chyba że jest muł.
Jak chcesz coś jeszcze wiedzieć to pisz.
Post: 01 lis 2010, 20:49
Z doświadczenia wiem że hebo +50 jest prawie identyczna z seryjną, więc skoro teraz ma takie problemy z regulacja to dać sprężynę troszkę twardszą czyli +60.
Post: 01 lis 2010, 22:33
ProgrameR, tak już to wiem:) gdzieś to czytałem:) a co do tego przejazdu przez tory. Zdefiniować byś mógł ???Co się dzieje
Post: 01 lis 2010, 22:43
Pewnie koledze chodzi o to że musisz przejechać powoli i wtedy obroty spadną i sprzęgło poprostu puści.
Ale też niedobrze jest jak sprzęgło trzyma prawie do samego zatrzymania.
Post: 01 lis 2010, 23:40
ProgrameR, masz na myśli coś takiego jakby srobe biegu jałowego nieźle podkręcić??? Że nawet napostoju łapie i rusza??
Post: 02 lis 2010, 7:16
Chodzi o to że jak słabo dasz gazu to po prostu skuter stoi i tylko rosną obroty i trzeba mocniej dać manetke żeby jechać czy ruszyć. Na torach jedzie sie z niewielką prędkością i przy mocniejszych sprężynach zbyt lekkie dodanie gazu robi takie efekty dźwiękowe jakby w skuterze było normalne sprzęgło i ktoś po prostu jechał na sprzęgle i gazie. W ogóle powolna jazda np. w korku na twardszych sprężynkach jest troche trudna bo jak auto jedzie powoli to ty albo stoisz w mijescu i najwyżej palisz sprzęgło albo jak ruszysz normalnie to zaraz wylądujesz na zderzaku. Takie trudne do opisania ale tak to wygląda, albo jak chcesz zawrócić gdzieś bez podpierania nogą, to jak puścisz gaz i już zawrócisz i chcesz jechać dalej to zanim skuter nabierze obrotów i ruszy to akurat byś sie przewrócił nie raz jakbyś sie nie podparł w tym czasie.
Więc twardsze sprężynki robią start mocniejszy, bardziej dynamiczny, ale jak są niekonieczne to szkoda sprzegła i nie polecam ich wtedy montować.
Post: 02 lis 2010, 17:53
Jeśli masz wydech wysoko obrotowy i cylek kręcący wysokie obroty i szybko na nie wchodzący i jakieś porządne sprzęgło i dzwon to wtedy zakładaj twardsze sprężynki ale wtedy musisz się przyzwyczaić do ruszania z nieco wyższych obrotów.
Bo w innym przypadku ciężko będzie Ci jeździć, sprzęgło spalisz a dzwon przegrzejesz.
Post: 03 lis 2010, 18:28
Mi centralki nic nie dały na hebo +60 było tak jak na serii a na hebo +50 v max spadł o 5km/h. Mam wario hebo przy rolkach 4,9 ale planuje wsadzic 4,5g bo ma niskie obroty a 4,1g to ma za duże. Nie wiem co z tymi sprężynami jest nie tak. :|
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 03 lis 2010, 19:04
grzecho142, może pasek zjechany???? Ja jednak dałem biała malossi i dałem iglice na większą dawkę. (ząbek w dol) i squt nie do poznania. Na rolkach 9g jak go lekko podniosę to na koło idzie
