Dzisiaj jest 02 lis 2026, 13:13
Post: 01 lis 2010, 18:42
Mam malossi sport z bidalotem R . Do tego dołozylem gazior deloorto 21mm dysza 80 bez ssania .Spala 10 l / 100km .Czego jest to wina ??
Moze tego ze nie mam ssania ??
Pomocy
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Vapor/62997
Post: 01 lis 2010, 19:26
Zbytnio nie masz czemu się dziwić... 21mm. To nie jest wina ssania. Musisz zmienić na mniejszy albo mieć lżejszą rękę ;P
Romet Chart 210 silnik Derbi EBS:
-Airsal 70 port
-Porting i flow karterów
-Stage6 Racing Carbon
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
viewtopic.php?t=95648
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Chart-210/114804
Post: 01 lis 2010, 19:31
wstaw jeszcze mniejsza dysze np 70
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 01 lis 2010, 19:32
może odpowiednia regulacja gaźnika pomoże?
Post: 01 lis 2010, 19:34
karoloski09 pisze:
bez ssania
Ale ma jakieś podpięcie na ssanie ? Wg mnie jest konieczne.
Jak nie to sprawdź:
Szczelność układu paliwowego
Czyszczenie gaźnika/filtra powietrza
Płytki membrany
Lewe powietrze
Może gdzieś ucieka? Sparciały wąż
Na tym gaźniku może max 7l powinien ci łyknąć
Proponuje jednak gaźnik 19mm.
Post: 01 lis 2010, 19:56
Pojazd: Air Max System
przy duży gaźnik, no i trzeba wszystko sprawdzić, jak kolega napisał.
Post: 01 lis 2010, 20:02
karoloski09 pisze:
Pomocy
Mam równiez gaznik 21mm z dysza 80 przy s6 racingu i pali mi 6L :)
Spawdz zawór membranowy.
Pozdro
Post: 02 lis 2010, 21:17
Pojazd: bb77 -> rt95 -> mhr 70
Imię: Ukaszz
Gaźnik zmień na 17.5 i tak jak kolega wyżej sprawdź zawór membranowy.
Runner 70 for race -> Rox MHR BB77 -> Rox R/T95 -> Rox MHR 70
Ukaszz.
Post: 02 lis 2010, 21:54
Wstaw mniejszy gaźnik albo nie jedź na fuel
- Cylinder Polini Sport 70ccm
- Wal tec racing
- Wydech Leovince zx
- Gaźnik 19mm
- Stożek malossi e5
- wario hebo ng
- pasek polini kevlar
Post: 02 lis 2010, 22:20
chce sie zamienic 21 za 17,5 :D a nie jezdze na full gazie bo docieram :)
Post: 02 lis 2010, 22:22
Moj pali ok. 6 litrów przy 19 70ccm
- Wal tec racing
- Gaźnik 19mm
- Stożek malossi e5
- wario hebo ng
Post: 02 lis 2010, 22:34
Ja mam to samo .
Mam gilere runner sp 2007r.
I z jakies 7l lyknie na 100 a gaznik 17,5mm.
Post: 03 lis 2010, 15:16
headkevin pisze:
Ja mam to samo .
Zaglądałeś do filtra powietrza może? :)
Ja miałem podobną sytuacje w swojej Derbi, że zaczęło mi palic to 4-5l/100km, zajżałem do filtra, a tam czarny jak pieron, jak go do wody wrzuciłem to syf nie samowity z niego wyleciał.. A spalanie po wyczyszczeniu teraz na poziomie 3-3,5l/100km :mrgreen:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 03 lis 2010, 17:38
@UP
Ale ten syf to co to był? jak to wyglada itd bo ja tam mam pare ziarenek piasku.
Post: 04 lis 2010, 19:41
Piach, kurz w puszce no i w filtrze czarny pył...
Post: 04 lis 2010, 20:08
No po prostu - syf, czaisz :d ?
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 05 lis 2010, 17:20
mam tez runnera 09r i tez moze mi nawet spali 7l na 100km filtr mam czysty wiec nie wiem co to moze byc. w runnerze jest wszystko seryjna i gaznik 17,5. Co to może byc ??
Post: 05 lis 2010, 17:38
Runner 97, może membrana siadła już? przez to się może bardzo podnieść spalanie
Post: 05 lis 2010, 17:49
no nie wiem ale w tak nowym skuterze?? to troche chyba powino potrzymac nie wiem teraz i tak juz nie jezdze wiec moze zajme sie tym na dniach.
