Dzisiaj jest 21 maja 2026, 0:09
 Tytuł: Gazbox keeway
Post: 01 lis 2010, 16:56
Mam pytanie czy opłaca się montowanie gazboxa do mojego setupa ??? Od razu mówię że chcę zyskać przyspieszenie i reakcje :)
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 01 lis 2010, 17:32
Nie odczujesz większej różnicy.
Post: 01 lis 2010, 18:41
A jaką masz dysze w gaźniku?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 01 lis 2010, 18:42
gmitrajt01, a co ma dysza do gasboxa?
Post: 01 lis 2010, 18:45
dysze mam 60 :)
Keeway Sport ! :D
Post: 01 lis 2010, 19:12
Nie no pytam bo jak ma dużą to jest troche sens w tym gasboxie, ale przy 60 to mieszanki jest na styk i nie ma mini-zalań a to ma likwidować gasbox. Jak chcesz wiedzieć więcej to pytaj Adriana (dzampek666), on ma gasboxa ale na dyszy 70 w keewayu.
Post: 01 lis 2010, 20:31
Last Chance
no ogolnie to gazbox zmniejszyl mi troszke spalanie , i poprawil tez troszke reakcje na gaz , oczywiscie nie jakos szalowo . przyspieszenia raczej nie poprawilo sie zbytnio , mala zmiana ale odczuwalna chociarz to samorobka , jak masz czas to zrob i sie przekonasz :)
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 01 lis 2010, 20:53
Ja miałem przy seryjnej sr tylko z wydechem gasboxa przez 5km to nic nie odczułem, teraz przy 70ccm gaźniku 19 z dyszą 100 czuć trochę szybszą reakcję na manetkę po częściowym zmiejszeniu obrotów i ponownym dodaniu a tak to nic.
Post: 01 lis 2010, 21:11
jeśli masz na poczontku muła to ci coś tam da
Post: 01 lis 2010, 21:47
power pisze:
w 100% nieprawda
A po 2 to kup sobie słownik.
Post: 02 lis 2010, 7:18
A jeszcze zapytam jak wygląda sprawa wolnych obrotów, bo niektórzy piszą że na gasboxie są one bardziej niestabilne i przez to regulacja gaźnika jest utrudniona. Prawda to? Jak nie to chyba ktoś miał coś nie tak z tym gazboxem, jakiś nieszczelny czy coś.
Post: 02 lis 2010, 18:01
Jeśli wszystko jest szczelnie podpięte to ciśnienie podciśnienia jest wciąż równe i jest tak samo jak i bez.
Gasbox redukuje ciśnienie podciśnienia przy ruchach manetką szybkim dodawaniu i ujmowania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
