Dzisiaj jest 13 cze 2026, 19:21
Post: 31 paź 2010, 10:12
Czy 5,5-6l / 100km w katanach LC to normalka czy mam cos z gaznikiem/membraną?
zalozny tylko sportowy wydech i nic wiecej a pali jak smok
Post: 31 paź 2010, 10:44
no troszeczkę za dużo Ci pali, powinno być 4 - 4,5 l . a jeszcze że to LC to wydaje mi się że mniej nawet . sprawdź czy w filtrze powietrza nie masz mokro od paliwa i jesli skuter ciężko pali to membrana w 90% padnięta ,
i regulacja oraz czyszczenie gaźnika cię czeka, na którym ząbku masz iglice ?
wcześniej też tak dużo paliła ?
aha i co do wydechu kręci wysokie obroty ? jeśli tak to też zawsze trochę wiecej spali
Post: 31 paź 2010, 10:52
wczesniej miescil sie w 5l a teraz to juz przesada, a ta membrana to gdzie sie znajduje dokładnie?
iglica mam raczej na ostatnim zabku.
Post: 31 paź 2010, 11:08
Pojazd: CBR 600 F3
membrana znajduje się pod tym metalowym króćcem
jak ja wyjmiesz to opatrz pod światło czy prześwitów nie ma
a inna możliwość to to co u mojego kolegi w speedzie (6-7l spalanie) wywaliło ci może uszczelniacz z którejś strony i cieknie
Post: 31 paź 2010, 18:20
raczej uszczelniacz nie , bo by miał problemy z odpalaniem .
tzn kiedy w 5 się mieścił . kiedy jeszcze nie miałeś wydechu sportowego, czy jak już miałeś ? opatrz ten gaźnik i membranę i będzie wiadomo.
a poza tym że dużo pali, to jeździ normalnie, przyśpieszenie V-max . odpala normalnie ?
Ostatnio zmieniony 31 paź 2010, 18:20 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2010, 22:02
Pojazd: Air Max System
morini lubi spalić ;] mi chla ponad 6l. zależy od stylu jazdy. tylko, że mam gaźnik 17,5. :wink: :wink:
Post: 01 lis 2010, 8:32
jak juz mialem sportowy wydech to miesicil sie w 5l
a co do odpalania to odpala elegancko, jezdzi tez prawie elegancko ( muł ), V-max taki jaki był
Ostatnio zmieniony 01 lis 2010, 8:33 przez puchu11, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 lis 2010, 11:10
Mi na moim septunie pali na trasie około 3 l a po mieście około 4,5 l
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 01 lis 2010, 20:10
szymonkopa pisze:
wiesz..jest trochę różnicy w tym, ile ma przejechane skuter.. to tak samo jak z samochodem. im więcej nabite, tym więcej pali.
Post: 01 lis 2010, 21:14
^DawiD^, połowa części wymieniona włącznie z cylkiem , to czemu ma więcej palić ? nie rozumiem ...
Post: 01 lis 2010, 22:07
Scratch, jeżeli dobrze skapnelem, to chodzi mi cylek przed szlifem. pierścienie przepuszczają ;)
Post: 01 lis 2010, 22:17
wiem wiem o co Ci chodzi :) ale to nie znaczy że jeżeli ma więcej nabite to zaraz więcej pali, moze mieć 20 tys a cylek tłok i pierścienie igła. bo i tak bywa :wink:
Post: 03 lis 2010, 13:34
Mi pali nie więcej niż 3,5L na 100km a też mam katane 2004r.
zobacz czy są jakieś wycieki z gażnika
Post: 03 lis 2010, 15:44
a ty masz LC czy AC ? i tez sportowy tlumik?
Post: 04 lis 2010, 13:53
mam Ac sportowego wydechu niemam,ale jak masz sportowy to dużo więcej niepowinien ci spalać max 4L.
Post: 12 lis 2010, 12:17
wszystko naprawione, membrana byla walnieta
