Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 14:54
 Tytuł: Tgb orion
Post: 29 paź 2010, 16:00
Więc tak
Zaczęło się od tego że miałem DUŻY wyciek paliwa przez filtr powietrza
no ale osiągi się poprawiły no i tak jeździłem.
ok 18 października zobaczyłem na podłodze taką plamę ze się złapałem za głowę zawołałem wsiowego mechanika aby mi to zrobił i zrobił ale ... już znowu leci paliwo
2 problem: gdy jadę moim bzykiem i odkręcę przepustnice do końca to ma takiego zamula ze 25 km/h nie przekracza
wiec bardzo proszę o pomoc
przebieg skuterka 900km
Post: 29 paź 2010, 18:00
ja tak miałem jak dostawał za mało powietrza
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 29 paź 2010, 18:09
Miałem to samo w keewayu ale przyczyna była prosta filtr powietrza łapał lewe powietrze bo zgubiłem śruby po wkręceniu wszystkich śrub wszystko było OK.
Post: 30 paź 2010, 12:48
Dzięki
Ale wyciek nadal jest ;/
"Jak dobrze wiedzieć że w szkole zrobią z ciebie porządnego obywatela
Wezmą cię do wojska , nauczą cię strzelać
Zrobią z ciebie mężczyznę "
Klub Gryfiński Moto Team - www.gmt.wxv.pl
Post: 31 paź 2010, 19:20
skąd wyciek ? przez filtr ? sprawdź pływak a jak to nie on to membrana .
Post: 01 lis 2010, 13:34
Ja mam podobny problem a mianowicie:
*Kupiłem tgb orion i po przejechanie ok 20 km zaczal sie mulic v-max 15km\h
troche pokombinowałem i zatkałem taka rure od powietrza ktora znajduje sie pod siedzeniem
i na jakis czas jest dobrze. Po dłuższym czasie jakieś 100-150km musze odetkac rurke tkora wczesniej zatkałem i na pare km jest ok, i tak w kolo:(:(:(
CO TO MOŻE BYĆ< JAK MYŚLICIE???
Post: 01 lis 2010, 13:42
jeśli paliwo leci filtrem powietrza to wskazuje na to ze jest zapchany . Prosta próba odłączamy filtr od skutera zatykamy ręką wlot i paliwo powinno wywalić a skuter zgasnąć, dokładnie tak samo było u mnie na filtrze stożkowym wyczyściłem i jest ok.Możliwe też ze źle dobraliśmy mieszankę paliwo powietrze.
Ostatnio zmieniony 01 lis 2010, 13:42 przez meteo0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2010, 23:13
eros559,
skuter docierasz ? jeśli nie to właśnie to mogą być efekty
bawiłeś się gaźnikiem ? ja bym mu dał więcej paliwa i powinno być ok. sprawdź jeszcze szczelność króćców , może łapie lewe powietrze ?
Post: 04 lis 2010, 19:40
skuter docierałem przez 900 km i teraz dopiero zaczęło sie jeba*
bawiłem się przy gaźniku czyściłem go dalem na regulacje i juz jest dobrze ale ten wyciek przez filtr jest !!!! 2 i na niskich obrotach skuter gaśnie po ok 30 sek
javascript:em('meteo0,%20')
nie wiem jak on dobiera tą mieszankę ale mnie to już wkurw... ze nie moge sobie gdzieś pojechać bo boje się ze tgbuś sie zwali
Ostatnio zmieniony 04 lis 2010, 19:47 przez prondas, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lis 2010, 14:31
jeśli Ci leci przez filtr paliwo to albo się blokuje pływak, a jeśli nie to membrana paliwa do wymiany, tylko musisz odkręcić silnik z ramy i pod króćcem metalowym jest memranka. sprawdź pod światło czy nie ma przebicia światła aby mieć w 100% pewność , ale wszystko wskazuje na winę membrany/ pływaka
Post: 05 lis 2010, 14:43
dzięki dzisiaj sprawdzę jak spr czy pływak do wymiany ??
Post: 05 lis 2010, 16:11
czy to jest to ??
http://img838.imageshack.us/img838/5600/sdc11597.jpg
Post: 05 lis 2010, 17:58
tzn co ?
to jest od spodu sfotografowany cylinder i kawałek głowicy chyba się załapał ten czarny jak się nie mylę , tu nie widać membrany , ona jest u góry pisałem Ci w Privie ;d
Post: 05 lis 2010, 21:44
zobaczę jutro te membramy tylko się obawiam ze coś zepsuje ;/
ps ile kosztują te membramy ??
Post: 07 lis 2010, 9:25
ktora bedzie pasować do 101 s ??
http://allegro.pl/nowy-zawor-platkowy-m ... 04082.html czy ta
wg mnie obie są podobne ale ja się nie znam proszę o pomoc
http://allegro.pl/membrana-suzuki-atala ... 76488.html
