Dzisiaj jest 15 lip 2026, 14:21
Post: 01 lis 2010, 18:44
mam setup :
dr evo 70 po portingu
wario malossi multivar
sprzeglo malossi fly
wał top racing
i moje pytanie jest takie czy vmax sie powiekszy przy wymianie gaznika na wiekszy?
aktualnie mam seryjny 12mm, a chce dac gazior 17,5,
z góry thx za odpowiedz
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 01 lis 2010, 18:47
Moim zdaniem by ci sie powiększył ale pewny nie jestem :roll:
Post: 01 lis 2010, 18:48
przy twoim setupie na pewno
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 01 lis 2010, 18:50
a przyspieszenie znacznie sie poprawi???, bo teraz to juz bardzo dobrze przyspiesza, praktycznie z gazu na koło idzie :)
Post: 01 lis 2010, 20:04
Pojazd: Air Max System
Wiekszy gaznik ,- wiekszy vmax?
nie zawsze.
to zależy jaki gaźnik do jakiego cyla.
jak np. masz przy cylku s6 streetrace 70cc 12mm gaźnik, to wiadomo, że po wymianie na większy gaźnik zwiększy się vmax. skuter dostaje lepszą mieszankę i więcej.
przyśpieszenie i reakcja na manetkę powinna się poprawić..tak jak piszesz - znacznie.
Post: 01 lis 2010, 20:17
dzieki dawid za odpowiedz , :wink: :P jutro montuje i napisze jak bedzie smigac :)
Post: 02 lis 2010, 9:32
kich1994 pisze:
Masz jakieś zdjęcia? To jest napewno porting?
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 03 lis 2010, 14:22
zdjęć, nie mam, ale porting jest na 100% zrobiony, ponieważ porównywałem do poprzedniego dr evo, i kanały, sa bardzo powiekszone,
mam problem, zamontowałem gaznik, tak jak trzeba, i kopałem pół godziny, i skuter nie chciał zapalić, nie wiem co jest zgrane :/
Post: 03 lis 2010, 16:52
podlej pod świecę paliwa. sprawdź jeszcze raz podłączenie. nic innego nie mogło się stać.
Post: 03 lis 2010, 17:02
skuter zapalił, włozona byla dysza 85, za cholere nie da sie tego wyregulować :/ gdy pociagne mu ssania to jest dobrze, a jak puszcze ssanie i dam full manetke to jest buuuuu :angry:
za mała dysza?
Post: 03 lis 2010, 17:50
kich1994 pisze:
za mała dysza?
Tak. Do Streetrace zakładałem #100, u Ciebie po portingu też coś z tego przedziału powinno być okej. Sprawdź czy filtr powietrza jest dobrze przykręcony i czy nigdzie lewego nie ciągnie..
Aprilia SR '98
Post: 03 lis 2010, 18:02
a może to byc wina , h..... gaznika??, to jest gaznik firmy YSN, a z tego co czytalem to jest on trudny w regulacji :/ postaram sie, jutro załatwić dysze 100, i zobaczymy coi z tego bedzie,
kamek a powiedz mi jakie jest spalanie na dyszy 100? i twoim secie
Post: 03 lis 2010, 18:20
kich1994 pisze:
Tak jak pisałem tobie na GG, przy pałowaniu dochodzi do 6L, ekonomiczne nieco ponad 4L.
Aprilia SR '98
Post: 03 lis 2010, 18:55
kich1994 pisze:
Może być, pierwsze słyszę o takim... Najlepiej kup sprawdzone Dellorto 17,5mm.
U mnie przy zmianie na 17,5 Dell'a z seryjnej 12tki przy sporcie 70 była mega różnica, praktycznie niebo a ziemia w osiągach. Na prawdę :wink:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
