Dzisiaj jest 26 kwie 2026, 2:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 198 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 08 paź 2010, 15:24
Nie wiem jakie mam . Gdzie to mozna sprawdzic??:P Ja tylko nim jezdze i nie majsterkuje bo nie znam sie:) jedynie to co kolega mi mówił ze moge sobie wymienic na wiekszy bo pierscienie mi pekły i porysowało cylinder a wiec musze kupic nowy no to zamówiłem 65ccm
Taiwan Golden Bee 303 RS:)
Post: 08 paź 2010, 16:39
ten z allegro ? to już zbieraj na nowy no nie zdążysz dotrzeć i już będziesz wymieniał...
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 08 paź 2010, 16:43
Kolega kupił na allegro i do dzis jezdzi na nim i sporo juz przejechał:P
Post: 09 paź 2010, 19:57
Sprawdź ile razy obróci sie dzwon sprzęgła na jeden obrót koła
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 15 paź 2010, 22:37
Co do obrotow tto u mnie w morini wystarczy wykrecic srubke od skladu mieszanki.(Macie blokade w filtrze powietrza?)Bo u mnie byla xd.
Mogą byc walniete uszczelniacze za wariatorem zobacz jaki jest jest stan czy niecieknie bo u mnie bylo tak ze wyspadl i raz mial dobre raz wysokie a raz gasł wsadzilem go na mijsce i ma wolne obroty ale nie gasnie
Zenith :D
Post: 16 paź 2010, 11:42
Blokada w filtrze niby jest, jest jedna zwężka pod siedzeniem po lewej w środku tego kolanka, a druga jest jak wchodzi na filtr guma. Tylko że jak się je wyjmie trzeba dać większą dyszę ok. 80 i to nic nie daje za bardzo (moze przy 70cc coś ale przy 50cc znikoma poprawa ) a tylko spalanie większe .
Post: 16 paź 2010, 20:22
Pojazd: CBR 600 F3
no 80 to ja mam przy 70
do serii 70 + wyjęcie zwężki i dobra regulacja-brak muła na starcie takiego efektu zalewania duszenia
Post: 17 paź 2010, 11:13
właśnie, czemu w TGB nie da sie tak wyregulować gaźnika żeby go nie muliło troszkę na starcie czasem, a jak już to się wyreguluje, to nie można skuterem wolno jechać i nie trzyma obrotów za bardzo, dziwna sprawa próbowałem tysiące ustawien i nic.
Mówisz że z tą dyszą i zwęzkami tego nie będzie ? ale spalanie jednak wzrośnie.
Post: 17 paź 2010, 17:18
Pojazd: CBR 600 F3
spróbuj bez zwężki porządnie wyregulować to pomaga
potwierdzenie będziesz miał na sqtery.com w temacie typka: akrostec-odblokowanie krok po kroku czy coś takiego
nie miałem na celu reklamy forum :<
Post: 17 paź 2010, 17:39
bez zwężki = zmiana dyszy ? i wtedy regulować ? bo bez zwęzki z dyszą serią nie da rady, choć by chciał
Post: 17 paź 2010, 19:36
Pojazd: CBR 600 F3
na pewno
wydawało mi się że tamten typ na serii wyregulował
najpierw sprawdź
zawsze możesz wrócić do orginału
Post: 30 paź 2010, 11:21
Witam czy zabezpieczenie sworznia mogło wyskoczyc i porysowac tłok i cylinder?? bo ostatnio zgasł mi skuter i nie było kompresji a wiec odrazu domysliłemsie ze cos z cilindrem lub tlokiem okazało sie ze jedna strona tloka ale tylko od miejsca zabezpieczenia sworznia do konca tloka była porysowana no i cylinder troche rysnelo ale teraz nie jestem pewien czy jak sciągałem tlok czy było zabezpieczenie z 2 stron no i górna czesc tloka miała liczne dziury tak jak by to zabezpieczenie porysowało tłok wskoczyło na góre i udezało wraz z tłokiem o głowice ale moim zdaniem najpier porysowało bok tłoka a wiec powinien odrazu zgasnąc\?? a wiec jezeli tak no to nie mógl dostac sie na góre tłoka i porobic dziury a 2 teoria to taka ze zapezpiecznie moglo wypasc i wpasc do wydechu a tłok udezając o dłowice zacząl sie kruszyc i robic dziury a pozniej te odlamki wpadały i rysowało cylinder ale so zbyt duze rysy na grubosc prawie milimetra za odpowiedz dzieki z góry\:) a i jeszcze czy jak zabezpieczenie wwypadlo i wpadło do silnika czy moze mi tam cos rozwalic np wał albo jakies koła zebate:) pozdrawiam
Post: 30 paź 2010, 11:35
Mogło ci wypaść zabezpieczenie ale przez wydech ci napewno nie wyleciało. Mozesz mieć karterach.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 02 lis 2010, 15:53
Ale czy to moze cos rozwalic?? Jak to mozna wyciagnac?? Trzeba rozpoławiac silnik??
Post: 02 lis 2010, 16:12
http://funkyimg.com/u2/909/328/JPG006.jpg
To jest mój tlok po moim zdaniem "wypadnieciu zabezpieczenia"
jezeli sie myle to mnie poprawcie
Ostatnio zmieniony 02 lis 2010, 16:15 przez lukasz11114s, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 lis 2010, 16:30
jak zostały opiłki to wał się nie okreci
gg 1064217
Post: 02 lis 2010, 17:07
NIe ukreci czy nie okreci bo nie wiem
Post: 03 lis 2010, 13:32
Przez opiłki nic sie nie stanie
Post: 03 lis 2010, 14:15
poprosu nie okreci bo go zablokuja
gg 1064217
Post: 03 lis 2010, 15:50
Tylko ze wał chodzi normalnie...
