Dzisiaj jest 01 lis 2026, 12:08
Post: 02 lis 2010, 17:27
Witam.Mam problem światła w aprili nie chcą działać.kiedyś było tak że nie działały i potem znów się zaświeciły i działały a potem znów padły ale już się nie nareperowały dodam że są założone lampy Led i jak załączę światła to gdy się wpatrzę i zasłonie lampy to coś z tyłu widać ze się pali ale jest to bardzo nikłe a z przodu nic.Wszystko sprawdzałem.co może być nie tak?Dodam że jest tam taka puszeczka malutka do której są podłączone przednie lampy i z nich jest wyjście czy to jaki regulator?Przez niego może nie dziać proszę o odp
Post: 02 lis 2010, 17:33
Może masz coś nie tak z regulatorem napięcia albo diody są spalone . A możesz odpalić skuter elektrycznie ??Bo jak nie może coś prądnicą
Post: 02 lis 2010, 17:36
a właśnie dodam iskrownik magneto w zimę był zmieniony i normalnie pali bez baterii kierunki hamulce są i przełącznik działa nei wiem co już jest;/
Post: 02 lis 2010, 17:39
ale światła wyłączają się po rozgrzaniu silnika czy od razu nie możesz ich włączyć ??Bo jeśli po rozgrzaniu to masz spieprzony regulator napięcia i nie wysyła go do świateł
Post: 02 lis 2010, 17:41
wo gole nie działają mowie że się pala z tyłu Ledy ale bardzo bardzo słabo ;/
Post: 02 lis 2010, 17:48
Przeczyść styki. Jesli sie znasz i masz miernik to zmierz jakie jest napięcie. Moze byc za male i dlatego slabo swieca lub za duze i sie spalily
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 02 lis 2010, 17:51
spalone nie są ale ja wkładam miernik do tych kabli z przednich świateł to zaczynają liczby skakać przy odpaleniu nie znam się na mierniku ale jakiś prąd płynie
a na jakim tym poziomie trzeba mierzyć bo tam jest pokrętło i pełno jakiś nazw ale się nie znam i nie wiem jak ustawić na jakim napięciu sprawdzać
Ostatnio zmieniony 02 lis 2010, 17:52 przez mate96usz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2010, 17:53
[quote="Dante182"][/quote]
Dobra rada zrób tak ale nie opłaca ci się sprawdzać jakie jest napięcie wydaje mi się że masz coś regulatorem miałem podobnie tylko że ja go wymieniłem i potem było ok
Post: 02 lis 2010, 17:54
Sprawdzaj na prądzie stałym
Post: 02 lis 2010, 18:06
regulator na pięcia jest przy iskrowniku tak? to nie jest możliwe bo był wymieniany i prąd idzie ale światła coś za słabo świecą jak by było gdzieś zwarcie zauważyłem przed chwilą że idzie różowy kabel od włącznika świateł i gdzieś w wiązce wszystkich kabli jest on przecięty taki różowy czy to może być to ??
Post: 02 lis 2010, 18:16
nie sądzę chyba że łączy z jakimiś uziemieniem (metalem) ale jasne lepiej go zaizoluj
Post: 02 lis 2010, 18:44
W SR'ce światła są zasilane bezpośrednio z prądnicy i regulator napięcia nie ma tu nic do rzeczy.
Jeżeli na akumulatorze w czasie pracy masz kolo 14V to znaczy, że prądnica jest ok i problem leży gdzieś w kablach. Sprawdź włącznik/przełącznik świateł, często się wtyczka ułamuje.
