Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 15:44
Post: 31 paź 2010, 11:01
siema, moje china 2T nie chce odpalić, a nie mam kopnika , co można/trzeba sprawdzić bo przez rozrusznik też nie odpala :(
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 91#2061751
Post: 31 paź 2010, 11:02
kup samostart i wstrzyknij do gaźnika może załapie
wiertarka + nasadowa 17 i kręcisz wariem :D
Post: 31 paź 2010, 11:22
ewentualnie na popych-śrubokręt w sprzęgło (troche drastyczne)
Post: 31 paź 2010, 12:06
wiertarką się bawiłem ale nie było jak załapać do wentylatora , na popych nic nie daje bo lipny pasek i nie zakręca wariem, a co to ten samostart?
Post: 31 paź 2010, 13:02
samostar to taki spray jak byś chciał rozruszyć silnik np jak nie działa Ci ssanie
Post: 31 paź 2010, 13:06
plak do gaźnika :D
Post: 31 paź 2010, 16:22
ale mu pomogliście..A może byś sprawdził świece,gaźńik..
Post: 31 paź 2010, 17:35
DrivterGSI1, nie jestem taki że od razu wale na forum , wczoraj sprawdziłem: świece , filtr powietrza , filtr paliwa , moduł CDI , kable , akumulator i odświeżyłem przekładnie , niestety zrombany kopniak :( ale zabrakło czasu i chęci na gaźnik (do zeszłego tygodnia łapa w gipsie była , a żeby to chinskie gówno wyczyścić trzeba się namęczyć)
Post: 31 paź 2010, 17:51
BCpowers pisze:
to polecam kapke wachy pod swiece i bez gazu go odpalic. Jezeli zalapie 2 raz 3 raz i za 4 razem tak niech cwile chodzi na wolnych obrotach i potem gaz i bedzie działał. kumepl tez ma chine 2t zrobilem tak i smiga jak ta lala ;d
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 31 paź 2010, 18:29
samelas, coś czuję że to zadziała , ale ile tej bęzynki? I mam wyciągnąć świece , w "dziure" bęzynke , zakładam święce i odpalam?
Post: 31 paź 2010, 21:03
BCpowers pisze:
Tak, masz wyciągnąc swiece i w ta dziure. Możesz tam pół strzykawki wlać. Nic sie nie stanie albo załapie albo nie.
SR Setup:
Post: 01 lis 2010, 12:53
sory że daje pytania w oftopicu ale tu ktoś najprędzej odpisze :twisted:
Co to jest takie metalowe koło do którego idzie wężyk z paliwem od baku , a wychodzą dwa do gaźnika?
Jedem mi się odczepił prz gaźniku ale nic z niego nie leci- to normalne?
Post: 01 lis 2010, 13:05
Pojazd: Husqvarna Te 610
może to jest od nadmiaru oleju
Post: 01 lis 2010, 18:55
BCpowers pisze:
tam masz kranik ciśnieniowy. Zalóż bo to jest jeden prawdopodobnie od ssania i dlatego niechce ci odpalić.
SR Setup:
Post: 02 lis 2010, 16:08
Dobra właśnie zrobiłem z tą świecą tak jak mówicie dwa razy i nie załapał- próbować jeszcze?
Jest problem z taką puszeczką(2cm x 3cm) do której idzie kabel z akumulatora i drugi(nie wiem od czego) , a wychodzi kabel do rozrusznika- co to jest- bo zaczeło wydawć dziwne odgłosy , potem pykało a teraz nie ma znaku życia i nie kręci rozrusznika.
A fajka świecy powina dawać prądem jak się odpala no nie?
Post: 02 lis 2010, 16:14
Spróbuj jeszcze jak nie próbowałeś dać plaka do filtra powietrza ;) ja tak malage odpalam xD tylko daje inny środek :P
Post: 02 lis 2010, 16:46
a gdzie dokładnie psykasz i ile? :twisted:
Post: 02 lis 2010, 17:41
Do filtra powietrza :) Wystarczy troszeczke nie za dużo :)
Post: 02 lis 2010, 17:59
dobra sprawdź czy masz iskre.
SR Setup:
