Dzisiaj jest 02 lis 2026, 12:29
 Tytuł: GAŹNIK !
Post: 02 lis 2010, 19:00
Czy brudny gaźnik wpływa na osiągi ?
Mój skuter nie reaguje na regulacje napędu (rolki itd). Zawsze leci 82 na laserze
Czasami gasnie na wolnych obrotach i lubi przerwać na 1 sekunde.
Jak by paliwa nie dostał
Gaźnik nie czyszczony od ok. 13 tyś km z tego co wiem.
Post: 02 lis 2010, 19:49
Znaczy czy brudny hmm, a moze jest zle wyregulowany ? za mała dysza i dlatego przerwac lubi ? ja tak np mialem. No ale jak 13tys nie czyszczony to warto byloby go przeczyscic , poniewaz jak jest pozapychany to mozliwe ze spadną osiągi
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 02 lis 2010, 20:24
Dysza jest ok bo na kiedys ostro dawał
Post: 02 lis 2010, 20:42
a moze uszczelke zle zalozyles? i łapie lewe powietrze
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 02 lis 2010, 20:46
Niee napewno :roll:
Post: 02 lis 2010, 21:40
spróbuj go przeczyscic , a jaki filtr masz?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 02 lis 2010, 21:41
Wkładke Polini + spray shell
Filtr seria :D
Post: 02 lis 2010, 21:45
no to przeczysc gaznik , a moze cos z membrankami sie stalo ?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 03 lis 2010, 16:21
Wkładka filtra powietrza przepuszcza większe ilości powietrza, wydech kręci wyższe obroty więc trochę większa dysza by nie zaszkodziła. Przeczyść cały gaźnik, filtr i go dobrze wyreguluj. Zanieczyszczony gaźnik może wpływać na osiągi, możliwe że jakiś paproch przytkał dyszę i nie przepuszcza odpowiednio dużo mieszanki co powoduje takie a nie inne zachowanie.
Pozdrawiam.
Aprilia SR '98
