Dzisiaj jest 02 lis 2026, 8:42
 Tytuł: Gorsze osiągi
Post: 02 lis 2010, 19:22
Założyłem nowy pasek i pogorszyły mi się osiągi ;/ Jaka jest przyczyna ? Jak sprawdzić czy na wariatorze pasek wchodzi na samą górę?? Proszę o pomoc z góry dziekuje :)
Post: 02 lis 2010, 19:26
SPOKOJNIE
PASEK MUSI SIĘ UŁOŻYĆ. Daj mu czas i troche km
Post: 02 lis 2010, 19:32
przez 200km pasek będzie sie ukladał w zwykłej 50siątce ktora nie kręci wysoko obrotów
więc masz czas
a wysokosć do ktorej wchodzi pasek sprawdza się w taki sposób:
bieżemy wario i zaznaczamy promień markerem skladamy odpalamy skuta, krótki karniak tak aby skuter zdołał wycisnac max obroty, ściągamy wario i po czarnym promieniu powino zostać tylko 3mm od góry(prawidłowo)
Post: 02 lis 2010, 19:36
Ok dzięki wielkie za odpowiedz
Post: 02 lis 2010, 19:44
ja tez tak mialem z Polini Kevlar . Osiągi byly duzo slabsze ale po 140km juz coraz lepiej jezdzil :) wiec troche pojezdzij i dobrze bedzie:)
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 02 lis 2010, 22:35
DR_Evolutio, moim zdaniem ten próg 3mm jest za duży powinien być trochę mniejszy :)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 03 lis 2010, 15:58
wicherq94 pisze:
3-4mm to prawidłowy zakres "bezpieczeństwa". Weź pod uwagę jazdę z górki, wtedy bez tych 3mm byłoby krucho ;)
Aprilia SR '98
Post: 03 lis 2010, 17:02
hmmm zapytam się tutaj
ze 2 lata temu w starym speedzie miałem kevlara polinii
trochę ciasno wchodził, i jak już odpaliłem to buczał tak
i zrobiłem rundke to gorszy v-max był i wgl a po 10 km pękł cały
czego to było przyczyną?
Post: 03 lis 2010, 20:33
Też mam nowy pasek i 7-8 km/h w dół mam ,więc nie bój się to jest norma.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 20:34 przez kubaaY, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2010, 20:46
Spoko,juz coraz lepiej chodzi :)
Post: 04 lis 2010, 17:04
No nie wiem pewnie masz rację ale u mnie jest mniej niż 3mm jeżdżę często z dużych górek i nigdy nie było żadnych nieprzyjemności :)
ZOBACZ!
