Dzisiaj jest 04 lis 2026, 10:49
Post: 04 paź 2008, 10:29
Cześć mam duży problem z moją Gilerą Stalker bo mi pali blisko koło 6L/ 100. Nie mam już siły, nie wiem co zrobić, bo to chyba trochę za dużo. Czytałem na forum ze trzeba zajrzeć do jakiś ,,membran' przy gaźniku , podwyższy na iglicy i powinno być ok , i wykręcić ssanie na jakieś 100 km i wtedy zobaczyć ile spali. Nie wiem o co chodzi z tym ssaniem, gdzie się to znajduje.
PS: iglice mam ustawioną na środku, (trzecia z pięciu pozycji)
POMOCY !!!!!
Post: 04 paź 2008, 10:32
hmmm... może masz za dużą dysze na gaźniku :?: Sprawdź :wink:
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 04 paź 2008, 10:40
A no i dodam Ze mam tylko Wariator Hebo NG, a producent podaje że seryjny powinien palić 4/100. Jak myślicie jakie powinno u mnie być spalanie s tym wariei jaka powinna być dysza w gaźniku (seryjna, rozmiar)
Cylinder Malossi Spotr 70cc (jeszcze nie zamontowany)
Wariator Hebo Next Generation
Wydech LeoVince ZX Chrom
Centralna +50%
Sprzęgło Hebo R
Dzwon Stage6 WC
Gaźnik 17,5
Filtr Revo
Ssanie Ręka
----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30794 <----
Post: 04 paź 2008, 10:45
Ja miałem podobna sytuacje tylko ze palił mi ok.10 litrów :evil: Jak pojechałem do mechanika mowił ze jezdziłęm ciągle na samym paliwie, nie było mieszanki paliwo powietrze, ciogle na samym paliwie. Jak w gazniku zrobił tak jak powinno byc to skut nie ruszał z miejsca. . . Okazało się ze tłok, korbowód, łozyska, cylek do wymiany, bo był juz tak zjechany ze musiał na samym paliwie jezdziec . . .
Kiedyś Kupie Sobie Aerox`a i Zrobię Z Niego Racinga :)
To Tylko 20 000 zł. :)
Post: 04 paź 2008, 11:02
No ale ja mam przebieg ok. 14500. ogólnie skuter ciągnie jak szalony. To z tego co piszesz wygląda jak by miał za mało powietrza. A o co chodzi z tym ssaniem ??
PS: jak myślicie ile powinien palić normalni z tym wariatorem ??
Centralna +50%
Sprzęgło Hebo R
Dzwon Stage6 WC
Gaźnik 17,5
Filtr Revo
Ssanie Ręka
Post: 04 paź 2008, 11:05
mój kolega też z tym problem ma neosa i pali mu 6,5 litra na 100
Post: 04 paź 2008, 11:20
EmiLLo xD, ja już sam nie wiem, przecież 6/100 to 70cc palą a nie 50cc, o co tu kurde chodzi że te skutery tyle palą.
Jeśli ktoś zna się na skuterach i ma o nich pojęcie niech pomoże i powie od czego zależy że tyle palą
Centralna +50%
Sprzęgło Hebo R
Dzwon Stage6 WC
Gaźnik 17,5
Filtr Revo
Ssanie Ręka
Post: 04 paź 2008, 11:51
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ja miałem zużycie 8/100 przy dziurze w kolektorze ssącym.Brał lewe powietrze i paliwo było tak odkręcone aby szedł. Kolektor wymieniłem i teraz mieści się w 5/max.Wiem że trzeba by jeszcze porobić przy dyszy to powinno zejść niżej.Może masz jakąś nieszczelność :???:
Post: 04 paź 2008, 11:59
tez mialem taki problem ze swoim CPI ale po drobnych regulasjach przyśpieszenie wzrosło i pail 3l na 100 :grin:
Post: 04 paź 2008, 13:53
mateusz24, a co konkretnie modyfikowałeś ?? i ile ci przedtem palił ??
Centralna +50%
Sprzęgło Hebo R
Dzwon Stage6 WC
Gaźnik 17,5
Filtr Revo
Ssanie Ręka
Post: 04 paź 2008, 14:01
przedtem też gdzieś tak 6l. Troche dopływ powietrzai i to wszystko :grin: i umyłem filtr powietrza
Post: 04 paź 2008, 14:39
Ale co konkretnie robiłeś, dałeś inny filtr czy co
Centralna +50%
Sprzęgło Hebo R
Dzwon Stage6 WC
Gaźnik 17,5
Filtr Revo
Ssanie Ręka
Post: 04 paź 2008, 15:11
Po pierwsze sprawdz czy nie masz wycieków na całej drodze paliwa (tj. bak-kranik-wężyk-gaźnik-króciec), przeczyść gaźnik i filtr, potem sprawdz czy się ssanie nie zacieło i jeszcze pobaw się mniejszymi dyszami.
Post: 04 paź 2008, 15:28
A nie robiłeś przypadkiem coś z tłumikiem :?: Trzeba pamiętać o tym że w 2T tłumik pełni rolę zaworu wydechowego i jak za łatwo wypuszcza spaliny to spora część mocy idzie w tzw ,,gwizdek".
Post: 05 paź 2008, 11:17
No odciąłem tylko tą ślepa rurkę (zawirowacz spalin), a co to ma coś do spalania
Centralna +50%
Sprzęgło Hebo R
Dzwon Stage6 WC
Gaźnik 17,5
Filtr Revo
Ssanie Ręka
Post: 05 paź 2008, 11:38
ale dobrze ją zaspawałeś??
Odcięcie nie mogło zaszkodzić,byle tylko dziura po nim jest szczelnie zaspawana.Miałem na myśli zmianę tłumika na jakiś tuningowy ale ze śladami przeróbek ale widzę że to nie wchodzi w rachubę.
