Dzisiaj jest 24 cze 2026, 7:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 02 lis 2010, 17:03
Witam panowie, mam problem z wyciekiem płynu chłodniczego. Ucieka dosyć konkretnie z pod przekładni, dokładnie z TEGO MIEJSCA no i moje pytanie co to może być i czy konieczne będzie rozpoławianie silnika
Post: 02 lis 2010, 17:22
Spróbuj poskręcać i poprzyciskać wszystkie części
Post: 02 lis 2010, 17:28
Za bardzo nie ma co tam skręcać. Tylko bendiks tam wchodzi
Post: 02 lis 2010, 17:46
Simmering będzie trafiony - bankowo :).
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 02 lis 2010, 17:49
Czyli rozbieranie silnika nieuniknione?
Post: 02 lis 2010, 17:51
Moim zdaniem nieuniknione bo żadnej uszczelki ani nic nie dasz tam
Post: 02 lis 2010, 22:00
A jakieś uwagi i porady odnoście całego zabiegu, jaki mnie czeka, na przykład na co powinienem zwrócić szczególną uwagę?
Post: 02 lis 2010, 22:36
Musisz cały silnik wyjąć z ramy rozpołowić wymienić uszczelniacze Nie podejmuj sie tego sam zapłac lepiej i niech ci zrobią bo widze że nie ogarniasz troche
Monster nr.3
Post: 02 lis 2010, 22:54
No i tu się pojawia magiczne słowo "zapłać". I ono przeraża mnie bardziej niż jakakolwiek ingerencja w silnik. Dzięki za troskę, ale myślę, że jakoś dam radę w końcu to 2t, prosta konstrukcja ; p Ale chciałem wiedzieć, czy jakieś haczyki mnie nie czekają, jednak skoro nie, to problemów nie przewiduję ; )
Post: 03 lis 2010, 9:14
Uszczczelniacz i łożyska do wymiany (minimum).Znajdź przyczyne uszkodzenia uszczelniacza.Sprawdź pasek od pompy czy ząbki sie nie wytarły.
fizyki nie oszukasz
Post: 03 lis 2010, 10:28
Na pewno Uszczelniacze też tak miałem ...
Malowanie 46%
Silnik 27%
Loading...%
Post: 10 lis 2010, 16:31
No wiec dostałem się do środka i tak jak mówiliście poszedł uszczelniacz pompy wody. Przy okazji okazało się że jedno z łożysk na wale nie jest w najlepszym stanie, a także koło napędowe pompy oleju jest już, brzydko mówiąc "wyruchane", od strony wałka pompy wody, przez co ów wałek ma spory luz. Tak więc zamówię zestaw naprawczy pompy i to koło. Ale mam pytanie co do łożysk wału, bo kolega polecił mi skf, twierdząc że do serii to nawet za dużo. Jakie wy polecacie?
Post: 12 lis 2010, 18:41
Bardzo dobry wybór. SKF to to samo co S6 !
Post: 28 lis 2010, 10:47
Ale z luzem c4 nie c3 kup i nie zmieniaj jednego tylko 2
Monster nr.3
Post: 28 lis 2010, 14:08
Silnik mam już poskładany ; p SKF hqm z mielocha wsadziłem, wiadomo uszczelniacze, zestaw pompy wody i to koło napędowe, bo to przez nie cała awaria się zrobiła.
Post: 29 lis 2010, 14:31
Brawo teraz trzeba go tylko odpalić
Monster nr.3
Post: 02 gru 2010, 21:49
Mam takie pytanie, czy uszkodzone, lub zużyte łożyska mogą zmniejszyć maksymalny zakres obrotów?
Post: 02 gru 2010, 21:52
uszkodzone moga. to logiczne.
Post: 02 gru 2010, 21:59
I druga rzecz: czy jakościowo gorsze łożyska, po prostu gorszej firmy, mogą zmniejszać maksymalne obroty?
Post: 03 gru 2010, 12:24
sadze ze ze nieznacznie. a jakiego rzedu to maja byc obroty 1k?
