Dzisiaj jest 06 mar 2026, 11:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 lis 2010, 21:47
Witam mam Yamahe dt z 2007roku .Od jakiegoś czasu olej leje do baku ponieważ sćiągłem dozownik i sam mieszam .I jak widze z wydechu kapie mi olej dośc dużo .Czym jest to spowodowane złem wymieszaniem z paliwem czy złym olejem lub czymś innym .Proszęo odpowiedz
Wiater73
Post: 01 lis 2010, 22:15
za dużo oleju lejesz i skuter go nie spala
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 01 lis 2010, 23:33
Yyy... DT napewno skuterem nie jest :D to pierwsze primo.
Jaką mieszanke robisz ? Prawidłowa jeśli motor nie jest na dotarciu to 1:50 (20 ml oleju na 1 litr benzyny). Poprostu lejesz za dużo oleju i go nie przepala.
Post: 01 lis 2010, 23:43
To normalne w 2t że olej z wydechu kapie. Jak ci to bardzo przeszkadza to wymień watę w tłumiku to będziesz miał spokój na jakiś czas.
Pozdrawiam
Post: 02 lis 2010, 14:44
Yamaha dt to nie skuter ;p to cross z silnikiem am6 no motorek nie jest na dotarciu to jak mam mieszać na 1 litr paliwa ile oleju ?
Wiater73
Post: 02 lis 2010, 15:24
Konrad324 pisze:
napewno to normalne nie jest , przyczyn jest pare : za duzo lejesz oleju , slaba kompresja badz zla regulacja gaznika
Post: 02 lis 2010, 18:09
20ml na 1l paliwa
Post: 02 lis 2010, 20:59
wiater73 pisze:
Cross to też nie jest. To jest po prostu endurko bądź supermoto.
Świeca ma normalny kolor czy też jest zarzucana olejem ??
Pozdrawiam
Post: 02 lis 2010, 21:21
U mnie tez zawsze leci olej z wydechu
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 02 lis 2010, 21:52
u mnie kapie z tłumnika a świeca jest koloru KAwy :D
Post: 02 lis 2010, 21:59
Skoro tak i jak robisz prawidłową mieszankę i masz taki objaw to ja ci polecam wymianę waty w tłumiku koszt 30zł.
Pozdrawiam
Post: 02 lis 2010, 22:12
założyłem niedawno nową watę , troszkę się poprawiło :P
Post: 02 lis 2010, 22:14
aragon pisze:
Też mam taki sam problem tylko że ja mam wszystkie bluzy i podkoszulki pochlapane olejem ....;p
Możliwe że simering od strony sprzęgła zakończył żywot:P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 02 lis 2010, 22:18
co ma simering od strony sprzęgła do kapania oleju z wydechu? ? ? ? :roll:
Post: 02 lis 2010, 22:23
Ciągnie olej motor go nie przepala i kapie ;o
Post: 02 lis 2010, 22:24
w skuterze raczej silnik nie ciągnie oleju z przekłądni :P
Post: 02 lis 2010, 22:31
aragon pisze:
koleś DT to nie skuter!
Zrozum to!:)
Pisali już to wyżej a ty swoje;p
Post: 02 lis 2010, 22:34
koleś ale ja mam skuter i cytowałeś moje słowa to myślałem że mówisz że u mnie mógł pójść simering !! :D
Post: 02 lis 2010, 22:52
aragon pisze:
Koleś temat jest o DT więc.....
Post: 03 lis 2010, 14:58
Każdy 2T będzie pluł olejem z wydechu i nic z tym nie zrobicie, tak w nim jest rozwiązane smarowanie i tyle. Lać mieszankę 1:50 i się nie przejmować.
