Dzisiaj jest 21 maja 2026, 3:11
Post: 02 lis 2010, 17:41
czy wał top racing evolution ng wytrzyma cylek hebo manston revolution ? prosze o madre uzasadnione odpowiedzi a nie tylko wytrzyma i koniec :)
Post: 02 lis 2010, 17:56
Wał korbowy Top Racing Evolution NG - wzmacniany, pełny wał najwyższej półki. Znacznie zmniejsza pojemność skrzyni korbowej i zwiększa kompresję, co pozwala konkretnie zwiększyć osiągi. Doskonale służący w skuterze po tuningu nawet na poziomie Evolution. Przeznaczenie - silniki wysoko obrotowe. Wytrzymałość nawet do 18000obr/min. Portugalski producent - Top Racing od lat specjalizuje się w produkcji wałów korbowych - jest w tym światowej klasy specjalistą. Mocny, trwały korbowód. I wytrzyma w ogolę ten wał jest specjalnie dla mocniejszych cylindrów
Post: 02 lis 2010, 18:02
Chyba najlepszy wał w tej cenie. Powinien wytrzymać.
[center]
Obrazek[/center]
Post: 02 lis 2010, 19:57
na spokojnie wytrzyma , bez obaw:)
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 03 lis 2010, 13:12
Wytrzyma ponieważ producent podaje że 18tys wytrzymuje a wątpie żebyś wycisnoł tyle :P
Post: 03 lis 2010, 14:37
kocur191 pisze:
zwiększa kompresję
A nie czasem sprężanie?
Aprilia SR '98
Post: 03 lis 2010, 16:48
kompresja a sprężanie . Ale nie kompresje bo utrzymuje to ciśnienie i kompresuje je. Wiem to masło maślane ale tam na górze jak napisałem to dobrze
Post: 03 lis 2010, 16:56
Z całym szacunkiem musiałem przeczytać twój post dwa razy by dowiedzieć się że nic z niego nie rozumiem. Może napisz to na spokojnie po Polsku ?
Aprilia SR '98
Post: 03 lis 2010, 18:10
Zmniejsza pojemność skrzyni korbowej dzięki czemu większe siły przełożeniowe w nim występują i dlatego zwiększa v-max .Doskonale służący w skuterze po tuningu nawet na poziomie Evolution.Jest on przystosowany do silników wysoko obrotowych czyli tych które potrzebują większej mocy . Tak może być ...?? :wink:
Post: 03 lis 2010, 18:12
to powietrze zostaje wdmuchiwane do skrzyni korbowej i czym mniejsza jest tym większe mierzy ciśnienie a potem je kompresuje aby mogła wejść do niego większa ilość
