Dzisiaj jest 17 maja 2026, 5:10
Post: 02 lis 2010, 15:29
Witam .jezdzilem w piatek bylo wszystko ok gdy bylem sie dzis przejechac to wogole zero reakcji na gaz jak lapala troche temperatury bylo troche lepiej przytym vmax 50-60 co moze byc nie tak?
Post: 03 lis 2010, 19:22
nowa swieca regulacja i czyszczenie gaznika brudny filtr powietrza. to meody pierszej pomocy.
Post: 08 lis 2010, 9:44
zrób tak jak kolega wyżej radzi sprawdź olej w przekładni. Jak to nie pomoże to sprawdź przerwy na zaworach (lepiej to żeby mechanik to zrobił) a jeśli przerwy będą w porządku jeśli to nic nie pomoże to tylko szlif cyla lub kupno nowego Cie czeka bądź dobrej myśli ;] a początkowy v-max jaki miałeś jak nabyłeś yamahe?
Post: 19 lis 2010, 19:16
z poczatku szla 90-100km/h ale przy slabym przyspieszeniu. i jeszcze co moze jej byc ze jak stoi nawet 1 dzien to ma ciezko odpalic?
Post: 19 lis 2010, 20:58
Uszczelka pod głowicą ? Zmień świecę, mam podobny problem w swoim Piaggio i podobnych tematów widzę coraz więcej.. czyżby taki jesienny klimat nam skutery popsuł ?
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 19 lis 2010, 21:58
swiece i filtr powietrza wymienialem niedawno. Moze dobra regulacja i czyszczenie gaziora pomoze. jutro mam zamiar wywiesc motor do mechanika. zobaczymy jak bedzie :)
Ostatnio zmieniony 19 lis 2010, 22:00 przez organ6666, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lis 2010, 13:40
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
organ6666 pisze:
Czyszczenie gaźnika to pierwsze co się robi w takich sytuacjach.
Używaj PL znaków, takie mamy zasady.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 21 lis 2010, 0:43
przepraszam będę już używał PL znaków ;D oddałem dziś do mechanika ;D
