Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 1:18
 Tytuł: Luz na wale
Post: 03 lis 2010, 19:26
Tak jak w temacie, zmieniałem rolki i tak jakoś sprawdziłem wał i ma nie duży ale ma luz...czy trzeba już wymieniać??
-Stage6 racing modular 70 porting
-wydech metrakit pro race 2 , Piaggio
-gaznik dellorto 21
-króciec +zawór stage6
- wario stage6 sport pro
-sprzęgło stage6 torque control
-wał top racing hq
- optyka
Post: 03 lis 2010, 19:28
Pojazd: opel combo c
Jakby miał duże luzy to by ci chodził jak kombajn na najwyżyszch obrotach. Jeśli zbytnio nie słychać stuku to możesz jeszcze jeździć ale zalecana jest wymiana
PAPIER TOALETOWY
Post: 03 lis 2010, 19:32
To znaczy przy wiekszych prędkościach odczuwam jak mi coś bije tak jakby o podłoge ale nic nie słychać ... a powiedz mi jeszcze który ściągacz bedzie dobry do peugeota http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 80dfacfe15
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 03 lis 2010, 19:41
Masz tu kilka ściągaczy:
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 959bd6b02f
http://allegro.pl/sciagacz-kola-magneso ... 44591.html
Masz tutaj ściągasz do peugeota. Ale czy to RMS czy stage6 to chyba nie ma różnicy.
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 19:43 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2010, 19:49
no tyle że podałeś racing planet i tam jest rozmiar 24x1 a na allegro 20x1 czemu to sie tak rózni??
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 03 lis 2010, 19:51
Gwintem się różnia. Musisz sprawdzić u siebie jaki masz gwint. (bo nie wiem :P)
PAPIER TOALETOWY
Post: 03 lis 2010, 19:56
yhymm... a jak bd wiedział jaki mam??
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 06 lis 2010, 17:58
to może być tylko luz na łożysku i to pewnie jest to
///...LOLO...\\\
Post: 06 lis 2010, 19:15
no na łożysku raczej tylko nie wiem ile moge tak jeździć jeszcze;)
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 06 lis 2010, 20:38
pasztet20 pisze:
24 - średnica gwintu czyli to w co wkręcasz
1 - skok gwintu
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 07 lis 2010, 9:15
ok dzieki a co do tego luzu to ile jeszcze przejade ok??
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 07 lis 2010, 12:27
Przejedziesz tyle, póki się dziać jaja nie zaczną. Nie można tego jednogłośnie stwierdzić bo wpływa na to tyle zmiennych, że byś umarł a byś tego nie obliczył :P
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 24 kwie 2011, 10:31
Witam, mam pytanie jak sprawdzić luz na wale ? Na tym co jest przeciwtalerz wariatora'', czy tam gdzie sprzęgło ?
Pozdr. cinek00025
Post: 24 kwie 2011, 11:13
wal jest tam gdzie wariator a nie gdzie sprzeglo tam masz przelozenia
