Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 20:32
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
 Tytuł: Bez termostatu
Post: 02 lis 2010, 21:47
Witam. Otóż mam pytanie. Czy można jeździć bez termostatu. Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Prosze o opinie
Post: 02 lis 2010, 21:50
Termostat pomaga utrzymać stałą temperaturę cylindra, co przedłuża jego żywotność.
Silnik bez termostatu będzie niedogrzany, a to jest niezdrowe :wink:
Wg mnie plusów nie ma...
Ostatnio zmieniony 02 lis 2010, 21:50 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2010, 21:52
Tak! Można jeździć bez termostatu.
Plusy:
-jeżeli zepsuł Ci się termostat to... nie musisz go kupować i pare złotówek jakże cennych zostaje w portfelu
No i plusów koniec.
Minusy:
Dogrzanie cylindra bez termostatu jest bardzo trudne, czasem nawet temp. nie dochodzi do tej do której powinna.
Cylinder pracuje ciągle poniżej swojej temp. pracy a co za tym idzie obniża to jego żywotność, możliwe że również i spalanie, ale tego pewien nie jestem. W każdym bądź razie termostat to jednak dobry wynalazek :)
Oż Tyy! Wyprzedziłeś mnie :D
Ostatnio zmieniony 02 lis 2010, 21:53 przez Suchy, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lis 2010, 22:19
Ja jeżdżę bez termostatu :) Moim zdaniem nic się złego nie dzieje( przynajmniej ja nie zauważyłem ) chociąz prawda w taką pogodę jak teraz silnik nigdy jeszcze nie złapał odpowiedniej temp. :roll:
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 02 lis 2010, 22:41
jeśli ma ssanie ręczne,to zmiany w spalaniu nie będzie.Chyba,że elektryczne to licz,że Ci spalanie wyjdzie 2x większe niż normalnie.Minusów takowych nie ma..można jeździć bez,choć w zimę to nie jest zalecane.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 02 lis 2010, 22:53
Pojazd: mamy, taty i siostry
Dokładnie tak jak nymo i wicherq94;)
Zdjąłem i tak:
Latem skuter rzeczywiście za mocno się nie grzał(utrzymywał taką temperaturę jak być powinna).
Jednak teraz, nie jest to zvyt dobre.
Zanim ruszę, to skuter musi postać z 15min(i nadal nie jest dobrze rozgrzany).
Rzadko kiedy osiągam dobrą temperaturę.
Jednak wpadłem na jakże genialny pomysł i teraz mam sporą część chłodnicy przykrytą kartonem i skuter utrzymuje taką temperaturę jak powinien;]
Nie przegrzewa się ani nic;]
Post: 02 lis 2010, 23:28
Ja też nie posiadam termostatu.
W wakacje gdy gorąco to duży + gdy termostat nie blokuje dopływu chłodnego płynu.
Ale teraz gdy zimno to już tak wesoło nie jest.
No i trzeba pamietać aby zawsze przed jazdą rozgrzać silnik do odpowiedniej temperatury a to trwa dłużej.
Post: 03 lis 2010, 14:54
Też nie mam termostatu bo latem się mocno grzał. Teraz kiedy zrobiło się chłodniej skuter nie osiąga optymalnej temperatury i trzeba go długo rozgrzewać.
Post: 03 lis 2010, 15:20
Ja wychodzę z założenia że skoro konstruktorzy przewidzieli taki wynalazek to powinien on być. Co prawda w lato można by go się pozbyć bo z własnego doświadczenia wiem że jak wracałem z wakacji (jak to dumnie brzmi) SRką to cały czas jakieś 1/4 na termometrze, stoje w korku 5 minut patrze na termometr a tam czerwona skala, oczywiście zjechałem na bok, więc w upalne dni można kombinować ale mimo wszystko lepiej zostawić tak jak jest. Ja bardziej zastanawiam się nad zamocowaniem jakiegoś wiatraka przy chłodnicy na manualny włącznik, ciekawsze rozwiązanie.
PS. Tam gdzie stałem w korku było nie szutrowe spadziste pobocze na które wychodzili ludzie na fajke więc wolałem odpuścić ;)
Aprilia SR '98
Post: 03 lis 2010, 19:13
To lepiej wydać te ~100zł na nowy termostat niż jeździć bez?
Post: 03 lis 2010, 19:17
Nie za dużo? Termostat z aeroxa nie pasował by?
Post: 03 lis 2010, 21:43
adamus, tak, skoro fabryka tak przewidziała to tak musi być. Jedynie w lato jadąc gdzieś na trase obładowany bagażami lub jeżdżąc po mieście możesz to wyjąć ale w warunkach wiosennych itp jest to nie wskazane i jak ktoś słusznie zauważył może Ci się elektrozawór ssania włączać.
Temat rozwiązany, zaczyna się robić Offtopic, więc zamykam :wink:
Fornal
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 23:06 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
