Dzisiaj jest 01 lip 2026, 11:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 62  Następna
Post: 10 paź 2010, 19:35
Kijowy podkład lakier lub źle rozrobiony lakier.
Post: 03 lis 2010, 21:47
Witam. Jaką szpachlę natryskową polecacie :?: :?:
Więcej info o moim skucie --> http://questforum.pl/forum/viewtopic.php?t=2844
Foty na bikepics --> http://www.bikepics.com/members/rider49/03fd50qt0/
Post: 03 lis 2010, 21:53
W sprayu motip, a do pistoletu raczej novol.
Post: 08 lis 2010, 15:17
Jakimi papierami przygotować błotnik do malowania?? i jakimi papierami najlepiej szlifować szpachle??
SPRZEDAM Części cpi/keeway
Post: 08 lis 2010, 16:07
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Szlifowanie lakieru pod podkład: Papier wodny około 300
Szlifowanie szpachli: Papier ścierny zwykły na poczatku oczywiście z grubsza 100 potem 250.
Bardzo ważne, aby nie szlifować szpachli papierem wodnym.
Post: 09 lis 2010, 17:10
Ok dzięki :) wiele się dowiedziałem
Post: 13 lis 2010, 13:02
Witam chciałbym przemalowac swój skuter podam adres:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Motobi/Huzar/103102
chce wygrac jakis inny kolor tylko nie wiem jaki ,moze mi cos doradzicie,
i od podastaw od czego mam sie zabrac :D :cool:
Post: 03 gru 2010, 17:22
Witam. mam zamiar malować skuter. Tak dokładniej to czachę i i plastiki boczne na czarny mat :D jak to malować? Kiedyś chciałem przetrzeć skuter plakiem psyknołem i przetarłem szmatką i mi czarna farba zeszła i pod tą czarną jest niebieska :| Jak będę chciał to malować to od czego zacząć?Boczne plastiki sa nierówno wymalowane tragicznie to wygląda :shock: POMOCY :ups:
Post: 04 gru 2010, 11:36
Sądząc po tym co piszesz, to lakier jest pewnie w złym stanie.
Papier wodny 320 i lecisz dokładnie całe plastiki do gołego, gładkiego plastiku.
Jeśli chcesz to zrobić porządnie i nie szkoda ci kasy to dajesz:
1. Podkład zwiększający przyczepność
Po 10-20minutach podkład akrylowy.
Czekasz aż podkład wyschnie czyli około 6-10godzin. Przelatujesz podkład papierem wodnym 800, ale tylko delikatnie, żeby wyrównać drobne nierówności !!
Następnie malujesz bazą czyli swoim kolorem. Gdy wyschnie możesz lekko przelecieć papierem wodnym 1500 i dać bezbarwny.
Oczywiście przed każdym malowaniem odtłuszczasz powierzchnię benzyną ekstrakcyjną lub innym środkiem odtłuszczającym.
Tak mniej więcej wygląda w skrócie malowanie plastików :wink:
Spray czy pistolet :?:
Post: 04 gru 2010, 11:53
a tak mniej więcej ile mnie to wyjdize? pistolet :<
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 11:55 przez stoga95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 13:55
Malowanie pistoletem przy założeniu że masz sprężarkę oczywiście, to by było jakieś 150zł. Jest to oczywiście górna granica cenowa.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 13:57 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 17:24
a co do farby ? :roll:
Post: 05 gru 2010, 14:14
Mam podkład, który jest przezroczysty i tutaj zastanawia mnie jedno, czy przed nałożeniem bazy muszę go zmatować?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 05 gru 2010, 20:35
Podkład przezroczysty, czyli pewnie podkład zwiększający przyczepność :roll:
Czy na puszce jest napisane "PZP". Jeśli tak to musisz robić wszystko od nowa :ups: :?
Podkład zwiększający przyczepność kładzie się na plastik i po 15-20minutach maluje się podkładem akrylowym lub od razu bazą. Jeśli podkład już wysechł to musisz go usunąć i malować od nowa.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 20:36 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2010, 20:42
http://motoallegro.pl/car-rep-plastic-p ... 06666.html
To mam dokładnie.
Post: 06 gru 2010, 22:07
ja robie na lakierni
jak jest plastik zniszczony farba odchodzi peknięcia to gdzie popękane 150sucho puzniej 400sucho . Jezeli jest ok to 600na mokro puzniej podkład epoksydowy>podkład akrylowy ok 2-3h i matujemy 500lub600 na to plastoflex czyli tzw pzp 15-20 i dopiero baza lub wodny lakier oczywiscie obmywamy nitrem zmywaczem
a jezeli chodzi o podkład akrylowy to zawsze ten dajemy
http://motoallegro.pl/max-mayer-1-5-l-p ... 37489.html
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 07 gru 2010, 10:41
... Jak można odtłuszczać nitrem jak to rozpuszcza farbę "!!" :roll:
Ostatnio zmieniony 07 gru 2010, 10:41 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2010, 19:07
zle napiesałem . NP jezeli wyszlifujemy kit to obmywamy element i tak dalej wyszlifujemy na mokro i znowu obmywamy . Jal mamy juz gotowy do malowania obmywamy zmywaczem sylikonowym .
a jezeli piszesz ze nitro zmywa farbę . lakier samochodowy oczywiście tak jezeli nie jest jeszcze całkiem suchy . Wez idz namocz szmate nitrem wyjdz na ulice i zrób test na jakims aucie czy lakier zejdzie jak obmyjesz
Post: 08 gru 2010, 15:46
Pojazd: yamaha slider
dlaczego stary lakier musze zeszlifować do plastkiku na owiewce??
znalazłem taka baze : http://moto.allegro.pl/emalia-lakier-ba ... 88461.html tania maja każde kolory :) i czy nadaje sie ta baza a czy to lipa będzie?? chce pomalować neosa mam potrzebne sprzety kompresor i pare pistoletów :D i sorki jeżeli sie powtórzył post...
zapraszam na fanpage :)
https://www.facebook.com/pages/Stager-team/349453685253804?ref=hl
projekt slidera do stuntu, fele z roxa, owiewki bcd, wbijac :)
http://forum.mieloch.pl/yamaha-slider-stunt-edit-by-stager-t398975.html
Post: 12 gru 2010, 11:53
Ej panowie a jak masz wszystko wyczyszczone i podkład to co dalej ?
Boooster Wymiata I Nie ma Batta !
