Dzisiaj jest 28 paź 2026, 5:09
 Tytuł: wariator nrg
Post: 04 lis 2010, 13:02
mam piaggio nrg i szukam sobie do niego jakiegos sportowego wariatora ofc uzywanego ale w dobrych pieniadzach sa same do morini i minarelli. czym roznia sie te wariatory od wariatora do silnika p/g?
Post: 04 lis 2010, 14:54
Pojazd: Gilera Runner
Średnicą wału, czy jak wolisz rozmiarem wału.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 04 lis 2010, 14:59
no tak myslalem walsnie. a jaki jest rozmiar walu w nrg? bo z mojego mierzenia wyszlo 15mm. jaki polecacie wariator tylko nie za jakies kosmiczne pieniadze. skuter seria, odblokowany. v max ma kolo 90. zalezaloby mi zeby wzroslo przyspieszenie, ale nie spadl v max ew. sie poprawil nieznacznie.
Post: 04 lis 2010, 15:04
Wariator polecam Ci Polini speed control, co do rozmiaru wału, niestety nie pomogę.
Post: 04 lis 2010, 19:25
No to jak ci na v-max nie zalezy do zdecydowanie HEBO NG jeśli chodzi o przyspieszenie to bardzo pomoże a o V-max troszkę może z 5-10 km max
Części Do Peżota 100 !
Post: 04 lis 2010, 22:26
Dokładnie mam NG w NRG i przyśpieszenie ma eleganckie, drobna regulacja i zapewne mnie z niego ściągnie na glebę :D... ale dość dobrze idzie bez regulacji i V/max nie spadł bo szedł 85/90 i idzie tak dalej no może o 5 więcej bo z 80 na spokojnie szedł a musiałem się schylać pod owiewkę :D... a teraz spokojnie bez niczego 85 na 4.9g oryginalnych rolkach...
PS dałem za komplet z przesyłką 140 zł :D [dosłownie nówka bo błyszczało, niby 20 km przejechane - max 100 miał :D....]
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 05 lis 2010, 9:25
jak czytam o tym ng to podobno ciezki w regulacji jest a ja nie mam kupy kasy na rolki i zeby sprezynki w sprzegle zmienaic. a o malossi multivar co myslicie?
Post: 05 lis 2010, 18:54
yyy jak kupujesz HEBO NG to masz zestaw aż 3 rolek więc kasy nie musisz wydawać
Post: 05 lis 2010, 21:22
Po 1 to tak - masz kopertę rolek - i to 1x6 więc nie mów że 3x6 ... Kasę musi wydać i tak czy siak ale najpierw sprawdzi na jakim obciążeniu skuter chodzi dobrze. Ja Ci powiem tak, gdybym założył sprężynki na troszkę silniejsze to bez problemu NRG postawię na koło - sęk w tym że ruszam, 5 km i dopiero wtedy max obroty i rwie koło do przodu.. jeszcze spróbuję go wyrwać :D.
Post: 07 lis 2010, 11:18
no źle napisałem chodziło mi o 3 koperty rolek :D sorry
Post: 10 lis 2010, 20:58
Inni bardzo chwalą malossi multivar, wiec masz do wyboru do koloru.
