Dzisiaj jest 20 sie 2026, 1:32
Post: 02 lis 2010, 18:49
otuż tak jak jadę skuterem to od tylnego koła słachać bardzo szum osoba jadąca za mną w kasku to słyszy .
przy prowadzeniu skutera do przodu też idzię ciężko i coś sgrzyta tam tylko tyłu nie się nie dzieje lecz tez ciężko idzie .
czy jest możliwość ze tam jakieś łożysko się wysypało lub coś innego . tydzień temu rozbierałem i zebatki są ok wymieniłem olej nic nie chodziło na sucho .
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 02 lis 2010, 18:57
łożysko na kole do wymiany
Post: 02 lis 2010, 18:59
a to jest to łożysko co jest ten wałęk w tej pokrywie czy inne tam pod tymi zębatkami ? ??
czy narazię mogę tak jezdzić puki nie kupie łożyska ?
Post: 02 lis 2010, 19:10
tak to jest to łożysko w pokrywie (przekładni pierwotnej) myśle że może troche pojeździć.
Post: 02 lis 2010, 19:43
Przełożenia
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 03 lis 2010, 16:45
Lepiej wytłumaczcie mu konkretnie jak sprawdzić czy łożysko czy przełożenia siadły.
Ale jak dla mnie to także przełożenia bo jak by to było łożysko to byś go tak bardzo nie słyszał a podczas jazdy byś to bez problemowo usłyszał.. czy coś :D
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 16:46 przez pluto_cmg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lis 2010, 13:49
pękła podkładkataka mała co dzieli te zębatke z tego wałka z tą srednią co jest luzem co mozna wykładać i wkładać .
Trybka nie sa złe ale to jedno jest troche poobijane i szum jest . Czy jest konieczna wymiana tej zębatki ?? jakie moga być koszta ?
Post: 04 lis 2010, 16:06
dejmon94, Tak zcieło ci tak jak i mi :D
My Aprilia SR'R :
Komentować :P
