Dzisiaj jest 21 maja 2026, 0:17
Post: 04 lis 2010, 17:25
Mam taki gaznik jak na foto i mam dwa pytania na jego temat :
http://img207.imageshack.us/i/reszta.jpg
do jednego wejscia podlacza sie paliwo a do tego cienszego co? podcisnienie czy wezyk od mieszanki?? ( wiecej wejsc nie ma w nim)
http://img256.imageshack.us/i/dysza.jpg
i jeszcze czy jezeli zamiast dyszy tego typu ( 6-katna 5mm) wkrece dysze okragla np. stage6 to wszystko bedzie ok ( te okragle maja nizsza glowke)
Ogolnie jest to gaznik kehin 21mm ssanie reczne
PS. Sory za jakosc zdjec byly one robione mikrofalowka
!!!!!!! CUSTOM !!!!!
Ostatnio zmieniony 04 lis 2010, 17:25 przez Kubuś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lis 2010, 17:32
Raczej od podciśnienia, musisz robić mieszankę.
Post: 04 lis 2010, 18:43
Czy ktos by mogl jeszcze potwierdzic slowa Jąkały, ???
Post: 04 lis 2010, 19:04
jeśli chodzi Ci o to wejście na drugim zdjęciu to jest to wejście od mieszanki.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 04 lis 2010, 19:38
http://img574.imageshack.us/i/reszta.jpg/
nymo, chodzi o to , co tu sie podlacza ??? podcisnienie czy olej do mieszanki ???
Post: 04 lis 2010, 19:42
TO ciękie wejscie jest wg mnie od oleju
Gilera Stalker 2002rok
Motorforca 50
Kiera str8 + adapter str8
Wydech Leo Vince ZX
Polini Air Box
Wariator Polini Speed Control
Sprzęgło Metrakit d.107
Dzwon Malossi 107
Post: 04 lis 2010, 19:56
podciśnienie.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 04 lis 2010, 19:58
na zdjęciu widać że to jest przy przepustnicy więc na 99,9% od oleju
Post: 04 lis 2010, 20:29
Dodam ze ten ,,cypelek,, dalej prowadzi do komory w ktorej jest plywak
Post: 04 lis 2010, 20:34
1 musi być do podciśnienia bo sama ci mieszanka do gaźnika nie spłynie to nie komar :)
Post: 04 lis 2010, 20:40
To będzie do oleju albo podgrzewanie
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 04 lis 2010, 20:45
to jest od przelewu
olej nie moze isc do komory plywakowej, podcisnienie tez nie a o podgrzewaniu to zapomnijcie
Post: 04 lis 2010, 21:05
czyli co , podlaczyc tylko gruby wezyk z mieszanka a ten maly cypelek zostawic tak jak jest?
Post: 04 lis 2010, 21:20
Kubuś, a próbuj,jak nie odpali to pozamieniaj :mrgreen: metoda prób i błędów :D
Aprilia Area 70ccm!
