Dzisiaj jest 20 maja 2026, 1:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 01 lis 2010, 12:57
a mógłbyś mi podać link do takiej uszczelki?? chyba że kupowałeś normalnie. ale jak na necie to byłbym wdzięczny gdybyś mi wysłał link ;] http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... dacfcef8d2 to spasuje??
zauważyłem że w tłumiku coś "lata". jest on ściągnięty no i jak go obrócę to coś tam w środku lata. czy tak ma być?
Ostatnio zmieniony 01 lis 2010, 16:25 przez kamyl, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 lis 2010, 18:48
nic ma nie lata i uszczelki takie jak podales
ADI
Post: 01 lis 2010, 21:35
1. no to jeżeli nic ma nie latać to co tam może latać? czy to może przeszkadzać w pracy silnika?
2. czy po wymianie cylka na tego airsala muszę regulować napęd?
Ostatnio zmieniony 01 lis 2010, 21:41 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2010, 22:09
Czesc napedu niebedziesz musial regulowac
Latac to moze bo nagar sie oderwał to normalne uczucie jakby pisaek lub nakretka latala jakas :P
Mam pytanie na jakim oleju jezdziles skuterem??
Zenith :D
Ostatnio zmieniony 01 lis 2010, 22:21 przez atala, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2010, 15:11
Jak już będziesz miał nowy cylinder, to napisz czy to coś poprawiło czy juz nie ma mułow i jest moc :D większa
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 02 lis 2010, 23:38
no zdam relacje jak wszystko założę. jeździłem na castrolu 2t tym czerwonym. chyba półsyntetyk. i teraz mam jeszcze pytania. bo zamówiłem tego airsala beż głowicy. no i jak mam docierać aluminium? jak długo, z jakimi prędkościami, ile mogę robić kilometrów na raz żeby go nie przegrzać?? no i na jakim oleju jeździć?? kupiłem castrol actevo czy to dobry olej na dotarcie?
Ostatnio zmieniony 02 lis 2010, 23:38 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2010, 0:18
docieranie hmmm ja docieralem 100km i mi sluzy juz 10k km bez awaryjnie ;]. ja tez lalem ten olej w szarej butelce castrola. poprostu rozgrzewaj skuter po zapaleniu no i tak zbey wysokich obrotow nie krecil nie ma zbytnio znaczenia predkosc do 50km obroty tak do 6 tysi.100-200km starczy.
ADI
Post: 03 lis 2010, 0:20
zabespieczenia wkladaj przerwa do dolu i nie zdziw sie jak ci sie zlamie pewnego razu i ******** tlok ;D gdyz te zabespieczenia maja takie dwa ucha ktore czasami przy fabrycznym wygieciu sa nadkruszone i lamia sie w silniku. Lepiej wkladac zapespieczenia w krztalcie litery C wtedy jest pewnosc ze nic sie nie ukruszy. Ja mam wlasnie wlozone orginalne w literce C.
Autor postu otrzymał ostrzeżenie!
I używaj słownika! "krztalcie"? W jakim Ty kraju mieszkasz?
ADI
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 16:26 przez adigoro13, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lis 2010, 9:01
a jaką mieszankę dolewać do benzyny?? bo ja mam dozownik ale słyszałem że przy dotarciu trzeba dolewać jeszcze do benzyny, więc ile lać?
Post: 03 lis 2010, 16:22
15 ml chyba a co do tego docierania to 100 to raczej za mało , choć niektórzy mówią , że aluminium się nie dociera, a jak już chcesz mieć pewnośc , że będzie ok to ok 500km docieraj.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 03 lis 2010, 19:07
do 200-300 km i bedzie gitez cglowica bedzie asowala bo seryjnie jest alu jak zamontujesz zdaj relacje :mrgreen:
Zenith :D
Post: 03 lis 2010, 20:21
no właśnie :D
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 03 lis 2010, 20:30
no zdam relacje ale cylek jeszcze nie dotarł. myślę że na sobotę będę miał bo wtedy mam zamiar montować ;] a 15 ml oleju mam dolewać na 1 litr benzyny??
Post: 03 lis 2010, 21:26
niech się ktoś kompetenty wypowiie bo ja nie wiem do końca ile to ma być.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 04 lis 2010, 21:59
no więc zamontowałem cały silnik (były problemy z przykręceniem do ramy ale jakoś poszło) no i chwilę kopię bez zapłonu później z zapłonem aż odpalił. no i ma teraz taki dziwny dźwięk. nie wiem czy taki ma być czy nie. tutaj daję link do filmu http://www.youtube.com/watch?v=xqM5EO4qWuA Bardzo proszę was o informację czy tak ma chodzić czy coś jest źle ;] kopka ciężej chodzi ale to chyba normalne??
Ostatnio zmieniony 04 lis 2010, 21:59 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lis 2010, 23:28
Dociera się, spokojnie, z czasem ustąpi
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 05 lis 2010, 14:03
A powiec jak chodzi? lepiej ? Ma mocy więcej ?
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 05 lis 2010, 14:49
nie wiem czy ma więcej mocy bo na razie nie jeździłem. cylek skończyłem montować o 21.30 także tylko odpaliłem i zaraz zgasiłem. odpaliłem go na wolnych obrotach i niech sobie chodzi tak z pół godziny. później nim pojeżdżę. pełną moc sprawdzę dopiero po dotarciu. wtedy powiem jak chodzi ;]
Post: 05 lis 2010, 15:22
Jak będziesz docierał , to napisz czy juz nie ma mułów , jak idzie do 50
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 05 lis 2010, 22:04
no jednak ten dźwięk był kwestią dotarcia. pochodził pół godzinki i już tego nie słychać. pojeździłem trochę i moc jest chyba większa. narazie go nie sprawdzałem bo chcę dobrze dotrzeć. ale myślę że moc będzie bo teraz pali spokojnie ze startera a dawniej nie mógł odpalić czyli kompresja jest dużo większa. I jeszcze mam jedno pytanie. jak powinny być zaamontowane pierscienie. bo jeden jest czarny a drugi srebrny jasniejszy od tamtego. ktory na gore a ktory na dol? ja dalem ciemniejszy do gory i zmontowalem wszystko. czy wazna jest kolejnosc? bo jezeli bedzie zle to nie wiem czy oplaca sie sciagac wszystko ;)
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 0:03 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
