Dzisiaj jest 30 sie 2026, 19:05
Post: 25 paź 2010, 18:06
Hej od jakiegoś czasu mam problemy z moim skuterem a dokładnie aprilia sonic jest to 50 cm oczywiście 2 tyś km temu były zmieniane łożyska wału regulacja gaźnika bo wcześniej skuter sam jeździł jak stawałem to powolutku do przodu... i nie wiem co tam porobili chodzi troszke gorzej niż jak go kupiłem po tym skuter ciężko pali musze kopać 20-30 razy czasami 15 wtedy kopie 5 razy później przekręcam stacyjke i za 5 maks 7 razem odpala co kilka dni a dokładnie 3-5 go zalewa tak jak dziś rano go nie odpalałem godzinke temu podchodze przekręcam stacyjke i za 3 kopem odpalił jade maks 40 i go coś dusi zgasiłem po 10 minutach podchodze i ledwo jedzie maks 10 sprawdzam świeca zalana następny problem to taki że jak jade pod górke to jedzie 60 jak pod góreczke gdzie idzie się rozpędzić to 70-75 a jak jade we dwóch pod górke to maks 50 i brak mocy normalnie przedwczoraj odkręciłem przekładnie i patrze a tu dzwon cały czarny wygląda na spalony są rowki na nim i ma bicie straszne ! przeczyściłem go troszke i lepiej jeździł miał lepsze przyspieszenie sprzęgło mam malossi fly z białym sprężynkami... sprężyna dociskowa jest stara nawet zardzewiała następnie pasek jest troche za długi nie jest orginalny chyba od jakiegoś innego skuta jutro postaram się coś z niego odczytać jak kręce dzwonem to tak jakby się ślizga nie wiem co mu odbiło... maksymalnie jedzie 85-90
Więc dzwon na 100^^ do wymiany co dalej??
Jutro zmienie spręzyne startera nożnego może przez to że słaba raz daje iskre a raz nie teraz jest urwana i dalej ciężko pali może to tego wina nie wiem nie znam się...
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 20:31 przez axsel16, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 lis 2010, 20:27
F5 !
Post: 04 lis 2010, 8:29
Dzwon skoro ma bicie wymień jak sam napisałeś.
Co do odpalania to sprawdź na innej świecy, jak nie pomoże to standardowy przegląd układu paliwowego.
axsel16 pisze:
Nie licz na to ;)
Aprilia SR '98
Post: 04 lis 2010, 20:12
Na czym tak jaśniej polega ten przegląd?? bo ja tak się zbyt nie znam to co widze to mówie.. sprężyne jutro założe ale kurde dlaczego później odpala od 1 jak odpale to później normalnie najgorszy 1 raz teraz już nie zalewa to lajt gorzej z tym odpalaniem rano...
Post: 04 lis 2010, 21:21
axsel16 pisze:
Spreżyna odpowiada tylko i wyłącznie za odbijanie
przeglad ukladu to tak: sprawdzenie membrany krócca gaznika przeczysczenie zdjecie rurek najlepiej z kranika przedmuchanie wogole dobrze tez mozna zawsze kranik wykrecic caly i zobaczyc bo tez sie lubia zatykac
Post: 05 lis 2010, 15:58
Dokładnie jak totalover napisał, dodatkowo kąpiel filtra i dokładne sprawdzenie szczelności układu - czy filter nie ma żadnych dziur czy jest odpowiednio osadzony na gaźniku, czy na mocowaniu gaźnika (króćcu) nie łapie lewego powietrza lecz najpierw sprawdź na innej świecy bo może to ona być winna a ty rozkręcisz pół skutera i się będziesz z tym głowił.
Aprilia SR '98
