Dzisiaj jest 02 lis 2026, 16:17
 Tytuł: filtr powietrza
Post: 05 lis 2010, 17:00
mam seryjny gaznik i teraz mam seryjny filtr powietrza i chce sobie kupic polini air box .
I tu moje pytanie czy jak kupie pod ten seryjny gaznik ten filtr to jak potem zmienie gaznik na wiekszy to czy dalej edzie on pasował??
Czy wszystkie gazniki maja ten sam rozmiar tej gumy na filtr powietrza ?
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 05 lis 2010, 17:11
Jak najbardziej tak - ale odradzam Ci zakładanie stożków z powodów takich iż go nie wyregulujesz. Załóż sportowy wydech, gaźnik czy cylinder i wtedy możesz zwiększyć dopływ powietrza - ale czy warto się bawić ?
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 05 lis 2010, 17:15
zapomniałem dodać ze bede robić remont silnika <bede wymieniał tłok i pierścienie i szlif>
Mam rolki wariatora lzejsze o 1,5g i SPORTOWY TŁUMIK
Dlatego che kupic zeby miał lepszy dziek <basowy> i najwazniejsze zeby mial wiecej powietrza bo orginalny za mało daje go.
Piaggio Diesis 50
Post: 05 lis 2010, 17:32
Wg. mnie to się nie sprawdzi chyba że założysz mocniejszy cylinder i będziesz bawił się w regulację dyszami itd..
Post: 05 lis 2010, 17:37
Będziesz miał tylko większe spalanie, seria spokojnie wystarczy, a i jeszcze będzie przez stożek więcej syfów dostawał czyli prędzej zatrzesz
