Dzisiaj jest 25 mar 2026, 12:06
Post: 05 lis 2010, 18:13
Chciałbym żebyście mi powiedzieli:
1.Dlaczego podczas hamowania piszczą mi hamulce ?(mam wystarczająco płynu hamulcowego)
2.Dlaczego podczas jazdy piszczą mi czasami koła ?
3.Czy możliwe jest że gdy koło jest za mocno przykręcone to skuter traci swą moc ??
Z góry dzięki za pomoc :)
Post: 05 lis 2010, 18:16
1. Klocki ze słabej mieszanki lub przycierają się już.
2 i 3 się ze sobą łączą, ponieważ koło nie może być za mocno przykręcone i nie może piszczeć .. Jest to wina albo łożysk, albo hamulce Ci nie puszczają do końca ..
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 05 lis 2010, 18:18
1. być może jest już końcówka klocków hamulcowych
2. łożyska są zużyte
3. nie
:< :wink:
Post: 05 lis 2010, 18:19
A może można jakoś naoliwić łożyska ??
Post: 05 lis 2010, 18:27
Można spróbować, jednak lepiej wymienić na nowe .. Najpierw sprawdź ich stan i stan klocków :wink:
SPRZEDAM ROXA
Post: 05 lis 2010, 18:30
A gdzie znajdują się klocki i jak je wymienić ??
Post: 05 lis 2010, 18:36
Klocki znajdują się w zacisku, który jest założony na tarcz hamulcową :wink:
SPRZEDAM ROXA
Post: 05 lis 2010, 18:39
ok dzięki sprawdzę :D
Post: 05 lis 2010, 19:27
luzynek pisze:
Pierwsze słyszę by koło nie mogło być za mocno przykręcane? Może lekko dłonią tylko dokręcić? :shock:
Aprilia SR '98
Post: 05 lis 2010, 21:21
Nie rozumiesz ? Nie da się za mocno kół dokręcić, bo trzymają się na łożyskach itp, a nie bezpośrednio na śrubach, więc moc z jaką są skręcone nie wpływa na ich kręcenie się i nie może ich hamować .. Czytanie ze zrozumieniem :wink: Piszczy przez łożyska, lub klocki :wink:
SPRZEDAM ROXA
Ostatnio zmieniony 05 lis 2010, 21:22 przez luzynek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2010, 21:46
przeje sie ostro mocno hamuj tak zeby koło sie blokowało zrób tak pare razy i przestanie piszczeć a jak nie to masz klocki do wymiany
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Ostatnio zmieniony 05 lis 2010, 21:51 przez Macek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lis 2010, 21:50
Macek, lub tarczę,nie zawsze wina leży po stronie klocków.Przetrzyj dobrze tarcze,klocki benzyną i załóż.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 05 lis 2010, 21:52
dobra wielkie dzięki tak zrobię :D
Post: 06 lis 2010, 0:03
nymo słuszna uwaga, tarcza może mieć bicie i potem są takie efekty.
luzynek, no, no. To oczywiste, źle zrozumiałem :lol:
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 0:03 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
