Dzisiaj jest 04 paź 2026, 14:26
Post: 06 lis 2010, 16:17
Siema, no słuchajcie bo nie mam iskry i już nie wiem co jest grane. Zacznijmy od wyjaśnienia co to jest masa. Poza tym kolega mi radzi żeby wymienić cdi ale nie zrobię tego aż nie będę pewny że to oto chodzi. Dodatkowo nie wiem czy jakiś przewód się nie zniszczył bo przypadkowo wypadł mi silnik jak załatwiałem sprawy mechaniczne :ups:
Tutaj zamieszczam fotki jak wygląda ta elektryka:
http://img602.imageshack.us/gal.php?g=zdjcie0176.jpg
Tak więc co to jest masa i co mogło się stać że nie ma iskry. Najgorzej się boje że coś zepsułem jak wywaliłem silnik bo zawsze iskra była a po tym jej zabrakło.
Najbardziej ryjący beton topic skuterowy:
http://www.tkkj.net/viewtopic.php?f=21&t=3190
Przepraszam za reklamę konkurencji
Italjet sprzedany, ostatnie zdjęcie na pamiątke:
http://img691.imageshack.us/img691/4627/p1010001ged.jpg
Post: 06 lis 2010, 17:14
A może świece masz starą i już nie daje iskry
Post: 06 lis 2010, 18:28
No świece kupie w poniedziałek. Ale wątpię żeby była stara bo skuter 13 lat ma już i napewno wymieniana musiała być.
Jakieś inne sugestie? Cokolwiek. I co to ta cholerna masa?
Post: 06 lis 2010, 18:51
Patrząc po cewce masz silnik franco morini . Przy tym silniku są 3 masy , ale mówisz, że silnik wyjmowałeś więc pewnie nie przczepiłeś masy do przekładni bądź też przy mocowaniu silnika a dokładnie przy środku jest też przewód od masy.
Masa w skuterach to przeważnie kabel koloru czarnego który przyczepiony jest np. do ramy skutera bądź silnika .
1. Sprawdź mase to po pierwsze
2. Sprawdź wszystkie kable np. czy któryś jest nie podłączony
3. A i sprawdź czy przewód od fajki nie ma przebicia
4. Taki zapłon drogi nie jest , sam kiedyś dałem za taki 40 zł :)
Chyba , że coś na prawdę zrypałeś to proponowałbym zmierzyć czy jest wychodzące napięcie na iskrowniku . Albo gdzie klin ci się rozwalił ale raczej nie zdejmowałeś magneta .
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 07 lis 2010, 14:51
Dzięki za odp. Od jutra zaczynam sprawdzać. A silnika nie wyjmowałem tylko wypadł mi bo przez przypadek zdjąłem silnik ze stopki jak był nieprzymocowany i elektrykę mi mocno ponaciągał. No nic najwyżej oddam skuter do elektryka jak nic nie zrobię sam.
