Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 15:41
 Tytuł: wał keeway
Post: 06 lis 2010, 15:38
Co powiecie na temat tego wału ile wzrosnie spalanie .i czy cos musialbym zmienic jeszcze montując taki wlasnie wał?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ac6ce115db
Cylinder Metrakit Hand Made 70ccm
Wydech Metrakit HM
Gaźnik seria dysza 70
Wariator hebo Ng
Sprzęgło stage 6
Płytki membrany polini
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 16:43 przez Marcin16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2010, 16:38
Gdzie masz nazwe czy foto tego wału?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 06 lis 2010, 16:51
hahaha dzięki ;p
Post: 07 lis 2010, 9:00
ref
Post: 07 lis 2010, 11:06
Wał jeden z lepszych, zastosowanie technologi HPC zmiejszy pojemność skrzyni korbowej przez co nastąpi większa kompresja wstępna.
Spalanie raczej nie wzrośnie.
Oczywiście nowe łożyska musisz kupić przy wymianie wału.
Post: 07 lis 2010, 12:16
spalanie jeśli już to zmniejszy się, wał HPC zwiększy kompresję czyli będzie mocniejszy silnik
Post: 07 lis 2010, 12:23
łożyska mam już zalożone. Jutro zamawiam ten wał ciekawe jak sie spisze . o ile moze podniesc osiągi?
Post: 07 lis 2010, 12:38
Marcin16 pisze:
To i tak najlepiej kupić nowe, łożysk nie powinno nabijać się kilka razy.
sebagbw pisze:
Jeśli coś to zwiększy kompresję ale tylko wstępną, co do mocy silnik to niewiele.
Marcin16 pisze:
Napewno odczujesz w przyśpieszeniu, wkręcaniu na obroty itp, w v-max raczej niewiele.
