Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 19:47
Post: 03 lis 2010, 15:59
jakie sprezynki i centralke polecacie do katany LC 2003
setup:
cyl power force 50
wariator sportowy ( rolki 5.5g)
komin laser x pro
jakie i gdzie najlepiej zamowić zeby pasowały i były tanie?
jezeli mozna to prosze o link
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 15:59 przez puchu11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lis 2010, 13:55
Zamów na mielochu
Napisz czy bardziej zależy ci na przyspieszeniu czy na prędkości maxymalnej?
Post: 04 lis 2010, 17:15
zamowiłem juz niebieskie sprezynki i niebieska centralke, dobry wybór?
zalezy mi troche na tym i troche na tym, gdyz nie wiem czy mam odblokowane przelozenia
( narazie maxymalnie z gorki 77km/h)
Post: 04 lis 2010, 17:42
no na pewno masz blokowane, jeśli 77 tylko na sportowym wario i wydeszku, powinno być 85 i ładne przyśpieszenie ;)
tzn jaką niebieską centralkę ? jakiej firmy i % bo nie liczy się kolor ;P
Post: 04 lis 2010, 20:50
Pojazd: Malaguti F12 Digital
pewnie polini innej niebieskiej nie widziałem ;p załóż i zobaczymy ;p
Post: 04 lis 2010, 22:55
zamowilem niebieskie sprezynki hebo oraz centralke 22% Metrakit
Bedzie dobrze?
Post: 05 lis 2010, 14:34
powinno być ok,. ale tak jak pisałem blokowane przełożenia swoje robią, na tym setupku co masz powinno być już z 80+ i bdb przyśpieszenie.
Post: 05 lis 2010, 21:01
dobra wstawiłem centralke 22% + sprezynki hebo niebieskie i zrobiłem testa, to tylko przy pierwszym ruszeniu ( odrazu po skreceniu sprzegła) wszystko było elegancko, zadnego muła a jak juz chciałem drugi raz to juz nie było tak elegancko. Muł wyglada teraz tak od 0-35 muli ( równo przyspiesza tylko ze ledwo co) a po 35 dostaje buta ze z siedzenia zrywa. I tak za kazdym razem czy ciepły, czy zimny. Nie wiem czemu tylko przy pierwszym ruszaniu było dobrze.
Co to moze być?
Ostatnio zmieniony 05 lis 2010, 21:05 przez puchu11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2010, 22:08
a jaki wariator masz ? może jeszcze lżejsze rolki,
powiem Ci że też się wkurzam nie wiem o co chodzi bo czasem skuter rusza na kole (seria) a większość razy wbija obroty wyższe i słabiej rusza, bez takiego porywu :P
a dobrze jest jak przegazuję go zapartego o ścianę i wtedy ma mniejsze obroty na starcie a na kole praktycznie rusza . oO
Post: 06 lis 2010, 15:35
wlasnie probowalem odkrecic wariator i zobaczyc jakie mam rolki wlozone.
odkreciłem śrube wariatora, wyjałem ja i proboje wyjac wariator,a on ani drga.
probowalem lekko młotkiem, nic nie dało. moze to byc wina tego ze wariator tak zaklinowany jest?
i jak to odkrecic?
Post: 06 lis 2010, 19:21
ile ten twój skuter ma lat ?moze się przyrdzewiało/ przypiekło musisz popróbować . WD40 spróbuj, on czyni cuda ;d I nie młotkiem !!!!!
Post: 07 lis 2010, 18:26
skuter ma 7 lat, a wariator( sportowy) tydzien temu zalozył mi mechanik i nie wiem jakie tam rolki wlozył.
Post: 08 lis 2010, 19:43
Pojazd: CBR 600 F3
wydaje mi się że założył tulejkę odwrotnie
teraz pytanie czy ściągając ja nie rozwalisz frezów na wale
a spróbuj tak jak ja (bo moja to już w ogóle na amen zapieczona)
ściągnij sam talerz bez tego co za rolkami
wszystko się wysypie i potem będziesz musiał na patenta włożyć no ale
Post: 08 lis 2010, 20:34
a ja jestem tego zdania, że jeśli coś zostało włożone , to musi wyjść
także kup WD-40, chyba że masz, psiuknij porządnie raz, drugi trzeci , niech to postoi z 5 minutek i powinno pójść, trochę poszarp jak nie bedzie nadal chciało wyjść to jeszcze psiuknij , nie żałuj tego WD'ka, musi puścić
Post: 09 lis 2010, 15:29
ok jutro sprobuje go zdjac z WD 40, a teraz pytanie czemu nadal ma muła, juz wszystko powymieniałem a tu chu... dalej muł. Przypomne ze mam tlumnik laser x pro, cyl power force 50, wariator sportowy, ROLKI 5 G, sprezyna centralna +22 metrakit, sprezynki sprzegla HEBO niebieskie.
Po zalozeniu sprezynek oraz centralki muł sie zmienił na taki ze od 0 do 40km ledwo ciagnie( do przekroczenia 40 potrzebna górka bo przy 38 tak jak by go cos cofało) a od 40 wyrywa, a przed zmiana sprezynek i centralki miałem ze na starcie muł, pozniej szedl do 15-20km/h i od 20km/h do 40 muł.
POMOCY BO JUZ SIE WKUR....
Ostatnio zmieniony 09 lis 2010, 15:31 przez puchu11, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 lis 2010, 15:35
a spróbuj dać jeszcze twardszą centralkę ?
rozumiem że muł jest taki, że nie wchodzi na obroty ?
albo jak byś miał to minimalnie lżejsze rolki, chociaż bardziej centralka powinna pomóc .
Post: 12 lis 2010, 12:17
wszystko naprawione, dalem lzzejsze rolki, teraz tylko leciutki mul 0-5km/h a tak to rakieta
