Dzisiaj jest 07 lip 2026, 21:14
Post: 06 lis 2010, 19:55
Elo mam bardzo dziwny problem z silnikiem ! Jak jest silnik rozgrzany do właściwej temperatury to nie mogę dać na full manetki nawet jak jest na nóżkach tak jak by mu brakowało benzyny albo tak jak by go zalewało i w tedy mogę jechać tylko 40-50km a znów jak jest zimny to wszystko chodzi w nim normalnie i V-max 65-70 km ! (a sprawdzałem świece ostatnio tak z ciekawości i była letko poluzowana , dało się ją palcami odkręci mogło mi to uszkodzić silnik ? ) Proszę o szybkie odp z góry Dziękuje ! :(
Pozdro All ! :P
Post: 06 lis 2010, 20:52
Pojazd: opel combo c
Kod:
Nie
PAPIER TOALETOWY
Post: 06 lis 2010, 20:55
Po 1 tak jak w moim przypadku było [ten sam problem co u Ciebie] musiałem wyczyścić filtr i puszkę oraz dobrze wszystko poskręcać - za dużo powietrza łapał i nawet 1/4 manetki nie mogłem dać bo gasł... Druga sprawa jak nie pomoże to wlej 98 i zmień świecę i wyczyść przewody/fajkę...:)
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 20:55 przez pluto_cmg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2010, 21:03
Jeszcze wyczyść i wyreguluj gaźnik.
Post: 06 lis 2010, 21:09
Mam ten sam problem , więc jak ktoś coś o tym wie to napiszcie. U mnie to nie taki problem bo na ciepłym jadę 60 i dopiero dusi...
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 91#2061751
Post: 06 lis 2010, 22:31
BCpowers, wyczyść wszytskie filtry i wyreguluj gaźnik.
Post: 22 lis 2010, 16:58
Zrobiłem jak kazaliście , wszystko czyściłem wyregulowałem zmieniałem benzynę i świece ! a tu jadę i znowu ten sam problem :cry: ! co możne być powodem mogły puści pierścienie lub tłoczek się gdzieś zarysował czy co ? przypominam dzieje się ten muł jak jest dobrze rozgrzany silnik ! (nie da się jechać na full manetce tylko na połowie ) Proszę o sensowne odp !
Dzięki :P
Pozrol all
Post: 22 lis 2010, 17:17
Zwierzak, a podnosiłeś/opuszczałeś iglicę?
Post: 22 lis 2010, 17:28
tak ! i wciągałem ją jak czyściłem gaźnik !
Post: 22 lis 2010, 17:50
Nie spinaj się tak.
A w jakim położeniu ją teraz masz?
Post: 22 lis 2010, 18:02
No wiec :mrgreen: jest luka tak aby przechodziło powietrze cieszko określić jest po prostu wyregulowana do dobrych obrotów silinka ! (Na ciepłym silniku regulowałem ! ) ale jak wsiadam i dam full manetkę lub nawet jak jest na nóżkach to tak jak by miał odcięcie coś takiego i jak bym czymał długi czas to nie ruszy a zgaśnie mogę jechać tylko na połowie manetce :cry:
Ostatnio zmieniony 22 lis 2010, 18:04 przez Zwierzak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2010, 18:11
A może powiesz na jakim położeniu masz tą iglicę i ile masz dostępnych ząbków.
Post: 22 lis 2010, 18:37
to ci jutro odp na to pytanko :P a inne powody ?
