Dzisiaj jest 28 paź 2026, 0:18
Post: 06 lis 2010, 12:17
Witam, chodzi mi o tą część - http://www.sklep.s-x-t.pl/wentylatorwar ... ml?cPath=0
w oryginalnym jest zamiast tego przeciwtalerz oraz wentylator rozumiem ?
Co mi da jak założę ten wentyl ? Poza tym że nie będę mógł odpalać go na rozrusznik ?
Czy warto to zakładać, może macie jakąś lepszą propozycję?
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 06 lis 2010, 15:38
Kolego to jest cały przeciwtależ... ma wbudowane łopatki do chłodzenia a ze startera już niestety nie będziesz mógł korzystać... ale polecam :cool:
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 06 lis 2010, 16:13
zapewnia dobre chłodzenie.
Post: 06 lis 2010, 17:08
Warto to wsadzić ? Czy może Stage 6 Racing Drive ?
PS: doda mi coś do osiągów etc? ?
Post: 06 lis 2010, 17:13
Ja sam mam Stage6 więc polece Ci jego... a co do osiągów no to tutaj masz inny materiał i się nie wygnie od temperatury więc napewno nie pogorszy... (sam Ci nie powiem czy coś da bo narazie skuter podczas remontu)
Post: 06 lis 2010, 17:16
raczej nic nie daje oprocz chłodzenia. moze jakas drobna poprawa przyspieszenia to wszystko.
Post: 06 lis 2010, 17:19
Bo mój już trochę zmęczony, a jak to założę to bendiks tylko wyciągnąć ? :D
A nie ma sportowych z ząbkami :D ?
PS: jeśli założę http://www.sklep.s-x-t.pl/dzwonsprzgate ... ml?cPath=0 - odciążony to osiągi się zwiększą ?
Jak wymienię przeciwtależ i dzwon bo mam już zwalony na maxa. a później wymienię sprzęgło to będzie ok. czy może lepiej od razu sprzęgło kupić ? [nie mam kasy..]
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 17:34 przez pluto_cmg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2010, 17:37
pluto_cmg pisze:
tak albo ew. jeszcze wyciągnij starter ale zostaw kabel od masy...
pluto_cmg pisze:
A nie ma sportowych z ząbkami ?
niestety nie
pluto_cmg pisze:
PS: jeśli założę http://www.sklep.s-x-t.pl...51.html?cPath=0 - odciążony to osiągi się zwiększą ?
Czy może odłożyć kasę i kupić ten dzwon + przeciw.. + sprzęgło i regulować [rolki,sprężynki,centralki] ?
dzięki dzwonowi nie będzie się tak grzał a co do kupna to już kup wario a nie sprzęgło i wtedy reguluj
Bo chcę takimi rzeczami jako że mam dzwon wyjechany i przeciwtależ troszkę też nadrobić trochę mocy i żeby miał większe przyśpieszenie oraz v/max...
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 17:37 przez radzzzo6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2010, 17:46
Wariator - Hebo NG i jeszcze pytanie - dopiero od 5-10 km ma pydę że ja pierdziele a to chyba wina sprężynek co nie ?
.. Gdzie w NRG jest rozrusznik :D ? - Chodzi mi o to jak go wywlec z tamtąd.
Co do regulacji to jak na dzisiaj to problem tylko i wyłącznie ze starem bo później to już idzie praktycznie elegancko..
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 18:04 przez pluto_cmg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2010, 20:22
Bendiks jest pod pokrywą i go sobie po prostu wykładasz, ale to chyba wiesz, rozrusznik jest pod silnikiem jak się nie mylę... ;)
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 06 lis 2010, 20:48
No mi chodzi o to jak go wyciągnąć, na co jest przymocowany i jak to zrobić żeby było dobrze... np. żeby jakiegoś zwarcia itd....
Post: 06 lis 2010, 20:56
Po prostu wykładasz bendiks i tyle.. A jak wymontowywujesz jednak ten rozrusznik to weź zaizoluj te kable
Post: 06 lis 2010, 20:59
e to w sumie nie mam co wyciągać rozrusznika, bo po co... Sam bendiks styknie a co się stanie jeśli na sportowym bym kręcił starterem / bądź bez bendiksu kręcił :D ?
Post: 06 lis 2010, 21:04
Rozrusznik będzie kręcił "w powietrzu" i tyle.. :mrgreen:
Post: 06 lis 2010, 21:08
a gdy na przeciwtalerzu bez ząbków :D ? może coś uszkodzić ? :D
Post: 06 lis 2010, 22:16
Nie i to chyba koniec tematu :P
Post: 07 lis 2010, 10:14
A może ten talerz to lepszy wybór ? http://www.sklep.s-x-t.pl/wentylatorwar ... ml?cPath=0
Ile on wytrzyma ?
Post: 07 lis 2010, 12:29
To jest to samo co tamten wyżej tylko ten jest poprostu... czerwony :lol:
Post: 07 lis 2010, 14:08
Też mi się tak zdaje :twisted:
tak jest a nie tak Ci się zdaje :lol:
