Dzisiaj jest 20 mar 2026, 15:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 19 gru 2009, 23:23
Pojazd: Kymco Super 9
A moge moge ;) Hmm dlatego bierz sie ostro za swoja zebys nie pozostawał w tyle :p
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 08 lut 2010, 23:20
Odświeżam temacik ;]
Tak jak mówiłem tak zrobiłem. Wszystkie części potrzebne do napędu już mam. Dziś przyszła ostatnia paczka w ktorej było sprzęgło Stage6 oraz zdecydowałem sie na zakup filtra Polini Air Boxa.
W sobote zaszczycił mnie nagły napływ gotówki po ktorej chciałem przerobic moje maleństwo na 70cmm ale troche sie sprawy pokomplikowały i na wakacje zakładam kierownice BMX wraz z dwoma licznikami; KOSO i STAGE6.
Obecnie jestem na etapie wykończeniowym tzn siatki we wlotach juz są a jutro zrobie mocowanie Gas Boxa w miejsce rączki przy nadkolu.
Nadkole dosłownie bedzie lekko przerobione, poprostu podpasuje je do gas boxa wycinajac odpowidni owtór a na końcu bedzie lakierowane pod kolor skutera. Nie mam talentu do wycinania wzorków dlatego wole sie nie brac za wieksze przeróbki ;)
Zza dnia zrobie fotki złożonej wypolerowanej pompy a teraz moge pokazać jak się prezentuje stożek na gaźniku ;) Przy okazji możecie zobaczyć efekt mojej polerki przekładni. Nie zwracajcie uwagi na śruby bo bedą jeszcze malowane ;)
Jeszcze chce kupić kopniak STR8 Light Style i chce go pomalowac pod kolor śrub i napisu tak więc ten seryjny długo tu nie posiedzi.
Dziś złożyłem przód, zmienił się jedynie kolor siatek we wlotach, obecnie z czarnymi wydaje mi się że lepiej wygląda a oto i fotka
Teraz czekam tylko na cieplejsze dni aby pożadnie przepalić skuter i brać sie za zakładanie częsci i regulacje ;]
Kymco Super 9 LC
Post: 09 lut 2010, 10:39
No zacnie, a co myślisz o tym, żeby podnieść jego dupcie ? ;P o jakieś 10 cm :>
Post: 09 lut 2010, 15:37
Nie dasz rady podnieść o 10 cm, chyba ze miałeś na myśli 10 mm.
Kymco Super 9 LC
Post: 27 lut 2010, 12:07
ja mam 4cm i musiałem wycinać dziurę w kufrze
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 30 paź 2010, 22:54
Witam wszystkich po dłuzszej przerwie. Od ostatniego posta trochę się zmieniło. W mojej Super9 siedzi Malossi Sport który właśnie przechodzi powiekszanie kanałow płuczących i powiekszenie okna wydechowego oraz jego spolerowanie mowiac jednym słowem pełen porting a to dzięki PoliniSpeed - Dzięki wielkie ;) Wszystko to zasila gaźnik 19mm Malossi kit ktory bedzię spolerowany a przy tym krociec rozwiercony do 20mm, takze spolerowany. Przez zime chce wymienic jeszcze membranki na Malossi. Skrzynia korbowa została przeze mnie spolerowana. Hmm cóż jeszcze nie zosytało omowione. Napęd przenoszony jest dzięki sprzęgle Stage 6 Torque Control MK II ktory wspołpracuje z dzwonem Stage 6 Wing Cooler Team. Regulacja jest następująca: rolki 8.5g, zółta dociskowa Malossi, białe spręzynki sprzegła Stage 6 ale na przyszły sezon zastąpione bedą pomarańczowymi. Zbieram obecnie na przełozenia Malossi i silnikowo chyba bedzię zapiete juz na ostatni guzik. Optycznie zmieni sie jedynie kierownica na STR8 z licznikiem Koso. Zamieszczam foty cylindra i krócca:
Kymco Super 9 LC
Ostatnio zmieniony 30 paź 2010, 22:58 przez LukS9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 paź 2010, 22:58
No no ładnie. Tylko nie ma fot :(
Post: 30 paź 2010, 22:59
Sorry juz są ;) Dołączam także aktualne fotki maszyny :)
Kymco Super 9 LC
Ostatnio zmieniony 30 paź 2010, 23:09 przez LukS9, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 paź 2010, 8:31
ładna maszynka :mrgreen: miałem mieć taką ale w innych barwach
Post: 31 paź 2010, 9:25
A jakie to ma teraz osiągi :)
Post: 31 paź 2010, 20:49
Teraz narazie skuter nie jest na chodzie bo jest rozebrany, nie ma cylindra i krocca, wcześniej jeździłem na niewyregulowanym gaźniku przez co konsekfencje ponosze bardzo srogą. Cylinder był przegrzewany i tłok puchł co w rezultacie mam wytartą gładz cylindra oraz tłok. Cylinder po portingu odrazu idzie do szlifu. Ale mimo złej regulacji chodził bardzo dobrze, v-max nie jestem w stanie podac bo nie mam jak zmierzyc GPSem jedynie przy maxymalnej predkosci do pełnego otwarcia przepustnicy zostawało mi jeszcze pół obrotu manetki, dalej niestety dusił sie bo była za małą dysza przy Air Boxie.
Kymco Super 9 LC
Post: 01 lis 2010, 19:06
FTS, weż wyjdz i nie wracaj, niby piszesz , że masz 17 lat a teksty walisz jak z podstawówki. Ogólnie żal mi cie , lepiej nie udzielaj sie w tym topicu.
LukS9, dokładniej mówiąc to cylek przechodzi nastepująca modyfikację:
- powiększnie kanałów pluczących i ich wyprofilowanie [gotowe]
- zaostrzenie płatków dzielących kanały płuczące [gotowe]
- przyśpieszenie kata otwarcia okna kanału wydechowego [ do skończenia]
- rozwiert pod Tecnigas RSII [do skończenia]
- wyrównanie okienek kanałów płuczacych bo są pewne niedociagniecia [do zrobienia]
Weryfikując dokładniej kanał wydechowy, znalazlem jedną znacząca w osiągach wadę - zostanie zrobiona tak jak należy.
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Post: 01 lis 2010, 19:09
Lejcie się od razu najlepiej <lol2>
Post: 06 lis 2010, 22:31
Nowy up, cylinder skonczony w 100%, jak narazie kończe wygładzac krociec, myśle że w poniedziałek bedzie odesłane wszystko do właściciela :cool:.
Uploaded with ImageShack.us
Fotki jeszcze z przed wypiaskowanego płaszcza wodnego.
Post: 06 lis 2010, 23:07
Jeśli nie ma portingu karterów a przynajmniej nie wyczytałem to gówno dadzą rozwiercone kanały płuczące.
Post: 06 lis 2010, 23:15
Ronin, twa wiedza jest nikła do tego co tu było zrobione... możesz sobie przeczytac wczesniejszy post i tam 70% tego co było zrobione jest napisane.
Post: 06 lis 2010, 23:26
Czy kartery mają w tym kymco większe kanały niż cylinder? Jeśli tak to ok - zgodzę się z tym i wyciągnie z tych części 100%. Jeśli kartery mają mniejsze kanały - da mu tylko "porting" kanału wydechowego. Musiałbym zobaczyć jak wygląda skrzynia korbowa w kymco.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 23:31 przez Ronin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2010, 23:41
Ronin, chłopie myslisz , że powieksznie kanalów płuczących to wszystko, jak tak to jestes w błedzie weż przeczytaj troche , poducz się w tym temacie, a nie caly czas płuki.
W kanał zostało zrobione to co należy, powiem tyle że polepszy się dopływ mieszanki i napełnianie, przez lepsze wyprofilowanie i nie tylko.
Na osiągach tutaj da coś innego znacznie odczuc, LukS9, wie co mialem robic i nie ma sensu sie o tym rozpisywac .
Druga sprawa, to taka że bedą w tym silniku zachodziły inne zmiany i nie ma sensu sto razy robic tego samego. Wiec nie róbmy chlopakowi kolejnego niepotrzebnego spamu w temacie. Wszystko zrobione zostało tak jak nalezało, przede wszystkim z głowa.
Priorytetem było polepszenie osiagów i tak też zostało wszystko porobione w tym kierunku.
Pozdro.
Post: 07 lis 2010, 10:24
Nie masz o tym najmniejszego pojęcia widzę, chłopcze.
Doucz się i wtedy będzie można porozmawiać na poziomie.
Post: 07 lis 2010, 16:18
Ronin, po twoich postach widzę , że twoja wiedza jest równa zera, a w temacie portingu to kompletnie sie chowasz .
No niestety , zarejestrowales sie na forum, chcialeś pokazać jaki to jestes pro , ale nie wyszło ci .
Próbowałem ci to wytłumaczyć normalnie , a ty od razu na mnie najezdzasz. Skoro tak się znasz to może napisał bys korzystając ze swojej wiedzy , a nie walisz teksty całkowice bez sensu, ktore swiadczą o twojej znajomosci portingu.
Co do kanalów płuczących, widzę że nie zrozumialeś w karterach w przyszłosci tez będzie robiony porting z tego co wiem. Druga sprawa to taka , że nie wszystko widziałeś co tam jest zrobione, a jest ujęte na fotkach. Gbyś robił coś takiego, to od razu by ci sie rzuciło na oczy :roll: .
Pozdro dla cb...
