Dzisiaj jest 01 sty 2026, 10:17
Post: 06 lis 2010, 22:29
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
http://www.youtube.com/watch?v=rC0-ZwtUG18
Proszę to jest filmik na którym jest ta zła praca z tym mułem . Zwódźcie uwagę na to ,że nie am tego takiego luzu na którym można lekko przy gazować tylko drga i się wolno rozpędza do jakichś 10km/h a potem wchodzi na obroty . Pod koniec filmiku jest pokazane jak przekręcam manetkę do spodu a to ma muła . zaraz dodam jeszcze jeden filmik jak nie ma tego muła tzn. jest ten taki gaz do przy gazowania w miejscu i ma trochę lepszego kopa .
Post: 06 lis 2010, 22:48
Mam to samo. Może to byś wina paska, dzwonu lub po prostu regulacji.
Post: 06 lis 2010, 23:08
Pasek raczej nie , bo jest prawie nowy max 700 km przejechane , zaczęło się tak dziać gdy wykończyło sie wario RMS tzn. miałem wario RMS , ale wyrobiło się na tuleje i miało luz , nie dało się jechać wtedy bo ruszał jak by z 5 biegu przy rolkach 6-7 g nie wiem dokładnie , wymieniłem na wario które miałem od nowości w skuterze by było dobre ( na peno to nie seria , bo nie wierzę żeby seria wytrzymała 20 tys. , tak samo sprzęgło ) i z tym starym warem i rolkami w granicach 4 g ma nawet niezłego kopa od 10 km/h idzie jak głupi , ale jak się nagrzeje to jest ten muł który pozostał po starym wariatorze :shock: z tym ,że w starym w ciągu 200 km się strasznie pogorszyło i trzeba było wymienić a tu jest ciągle to samo .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 06 lis 2010, 23:59
zmien spreżyne dociskowa daj +22 lub +15 zalezy czymasz cos ztuningowanego
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
Post: 07 lis 2010, 0:03
Oj mało wiesz, seryjny wariator starcza do 40tyś km i nawet więcej. Zmień sprężynę dociskową bo pewnie jak się nagrzeje to traci swe właściwości + pasek jaki masz, najlepszy jest Yamahy.
Post: 07 lis 2010, 2:40
z tym mułem do 10 kmh, to sprawdz czy nie masz za duzych rolek wariatora, tzn czy ich rozmiar nie jest większy od tych co powinny tam być, nie chodzi o wage :) ja własnie mialem tak samo, wsadziłem za duze rolki i mulił bo haczyły o scianki waria. dopiero po 10kmh w ptak dobrze szedl..
Post: 07 lis 2010, 14:28
Ja tak mam odkąd założyłem streetrace. Tak samo po nagrzaniu tak mi jedzie do 10km/h. Tylko ja mam pasek w stanie "ujowym".
