Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:07
Post: 07 lis 2010, 0:09
Tak jak w temacie
I jakie uszczelki beda dobre zeby potem założyc. ? Prosze o link
Mam:
piaggio diesis 2002r
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 07 lis 2010, 0:29
borys1234, yy jak się ściąga z korbowodu tak?
No to masz takie dwa zabezpieczenia na tłoku..Musisz je jakoś podważyć (wystarczy z jednej strony) aby ładnie wyszło..Uważaj żeby Ci gdzieś nie wpadło.Następnie bierzesz jakiś bolczyk (ktoś Ci najlepiej trzyma tłok) i pukasz delikatnie w tą tuleje aby ona wyszła:) I tłok masz w ręce:)
Post: 07 lis 2010, 0:31
W dziurce po boku tłoka masz drucik-zabezpieczenie. Wyjmujesz je i od drugiej strony wybijasz sworzeń-rurkę w tłoku, później delikatnie zdejmujesz i patrzysz, żeby Ci łożysko igiełkowe gdzieś nie wpadło.
Uszczelki pasujące do twojego silnika. Nikt za Ciebie myśleć nie będzie. Swoją drogą jest poradnik o montażu cylindra.
RoQs pisze:
