Dzisiaj jest 31 gru 2025, 4:25
 Tytuł: Problem zacisk
Post: 03 lis 2010, 18:03
A więc tak. Ostatnio przy stuncie wywaliłem się i mam chyba krzywą felgę bo mam baaardzo duża centre, więc chciałem to dokładnie zobaczyć. Ściągnąłem koło a mój tempy kolega nacisnął hebel i się klocki zacisneły. Jakoś klocki rozszerzyłem wsadziłem koło lecz teraz tarcza ciągle dotyka i 1 klocek hamując koło. Próbowałem ściągać koło znowu zakładać i wgl. nie wiem już co z tym zrobić, odpowietrzyć ? Pomóżcie :<
Post: 03 lis 2010, 19:56
weź spróbuj odkręcić koło i ten górny wlew i zbiorniczek płynu hamulcowego, później ten dolny odpowietrznik i spróbuj wcisnąć klocki żeby tłoczek wszedł , jak nie da rady to raczej musisz zlać cały płyn i dopiero . ale powinno pójść
Post: 04 lis 2010, 17:45
Jeszcze muszę dopisać, że jak koło jest dokręcone dobrze to hamuje ale jak nakrętkę trochę poluzuję to jest ok. Ocb ?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 04 lis 2010, 17:56
najlepiej zdejmij koło i zrób tak jak mówiłem, bo nie mam pojęcia dlaczego tak moze być, a z niedokręconym kołem nie wypada śmigać ;d
Post: 04 lis 2010, 18:40
no właśnie. Przypominam, że felga krzywa...
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 04 lis 2010, 19:15
aaaa. no to jak felga krzywa to tak czy siak będzie minimalnie ocierało, z tym już nic nie zrobisz, ale jak mocno hamuje to jakoś to ustawisz.
Proszę moderatora o usunięcie powyżej pustego postu, jakiś błąd się wdarł .
Post: 04 lis 2010, 20:40
Pojazd: Malaguti F12 Digital
Ares2101 jakbyś chciał mam felgę i zacisk tanio puszczę jak coś gg 2966848 w zacisku mam nowe klocki 100% dobry jak i felga prosta itp od aprili sr di-techa po co kombinować jak mogę sprzedać za grosze ;p
Post: 05 lis 2010, 14:12
wypowie się ktoś jeszcze ?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 07 lis 2010, 16:15
na tamto chyba znalazłem rozwiązanie, ale teraz mam 2 pytanie a nie chce zakładać nowego tematu. Czy każda felgę da się wyprostować ? Bo mam krzywą i nie wiem czy tam np. coś w środku nie poszło o ile coś mogło pójść :mrgreen:
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 07 lis 2010, 17:31
Pojazd: CBR 600 F3
zależy
jeśli jest stalowa i się scentrowała to da radę
ale jeśli ci się zgięła i pękła przy okazji- to sorry masz aluminium a tego nie naprostujesz już
Ostatnio zmieniony 07 lis 2010, 17:32 przez seb94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2010, 21:30
czyli jedyne wyjście nowe koło/felga ?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 08 lis 2010, 1:07
no tak koledzy dobrze pisza juz ci tez pisalem ze mam bo wiem ze nic z tym nie zrobisz to aluminium jak pisałem posiadam wszystko od aprili zadbane felga z guma bierznik nowka michelin bopper pisz jak chcesz dogadamy się jak nie to cuduj ale nie da sie aluminium wyprostowac chyba ze bys przetopil na nowo ( nie oplacalne i drogie)
