Dzisiaj jest 23 sie 2026, 18:09
Post: 06 lis 2010, 14:19
Witam
Mam problem, posiadam zdjętą głowice z cylindra TP LC.
No i w głowicy jest świeca i za nic nie mogę jej wykręcić.
O strony wewnątrznej gdzie wystaje trochę gwintu świecy zebrał się nagar który jest tak twardy że ciężko go zeskrobać.
Co zrobić żeby wkręcić tą świece a nie uszkodzić głowicy?
Tylko nie mówicie że nie mam siły itp. :P
Z góry dzieki.
PS.Głowica całą noc leżala w benzynie, później w WD40 i nic nie pomogło tylko trochę nagaru odpadło.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 14:20 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2010, 14:25
Podgrzej to palnikiem lub na kuchence gazowej, na pewniaka pomoże! :D :mrgreen:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 06 lis 2010, 14:26
podgrzej ja trochę od strony wewnętrznej. Połóż na kuchence w kuchni na parę minut aż zacznie się dymić leciutko i spróbuj wtedy ;P
"Każdy robi co chcę,dobrze lub źle
sam to już wie najlepiej,
pierdole to ...!!"
Spróbuje, dać jeszcze inne propozycje
Post: 06 lis 2010, 20:35
Lepszych propozycji raczej niema.. chyba że zapniesz do imadła weźniesz klucz i jako przedłużkę rurkę jakąs, w pewnym momencie szczeli, zazgrzyta i pójdzie tylko tu jest loteria czy przypadkiem nie z gwintem. Głowica delikatna rzecz :mrgreen:
Post: 06 lis 2010, 23:35
Wsadź do podgrzanej lekko coca coli całą głowicę, na bank pójdzie :) .
Post: 07 lis 2010, 15:31
Pojazd: Honda NSR 125
Weź głowice zalej ropą i zostaw na noc powinno puścić :wink: Jeśli masz gwintowniki to przejedź kilka razy i pójdzie.
Post: 07 lis 2010, 16:03
Pojazd: Bmw e82
Czytać się nauczcie
Nic na siłe bo głowica jest bardzo delikatna jak odkręcisz to z gwintem głłowicy :) . Podgrzej ja tal jak mówią . Jak nie pójdzie to kup nową albo na siłe
Post: 07 lis 2010, 16:09
a może wkręcić świece w imado i spróbować ręką kręcić głowice ? ja bym spróbował
Post: 07 lis 2010, 16:31
podgrzej to jak chłopaki mówią ustąpi na bank ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... fc3#316335
SPRZEDAM !!
http://allegro.pl/piaggio-nrg-mc2-nie-s ... 95426.html
Post: 07 lis 2010, 16:34
podgrzej mocno wystarczy palink kuchenny turystyczny, żeby nagar się wypalił i wtedy odkręcaj, najlepiej to wkreć w imadło głowice lub świece i wtedy odkręcaj
Post: 07 lis 2010, 16:52
Odkręć na siłę nic sie nie stanie musi puśćić.
Post: 07 lis 2010, 16:54
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Furian50 pisze:
Ale wtedy mogło by to zniszczyć gwint bo to alu ale nie powinno tak być :wink:
Post: 07 lis 2010, 16:55
Podgrzej, potem przy odkręcaniu puknij w klucz raz drugi to powinno pójść ;)
Post: 07 lis 2010, 18:21
On już próbował wsadzać w imadło bo mu mówiłem to . z ropą też mu mówiłem i nie pomogło . Najlepiej to z tym podgrzenim bedzie .
Post: 07 lis 2010, 18:28
Jutro po szkole spróbuje to palnikiem ogrzać.
Nawet na siłe nie idzie.
Post: 07 lis 2010, 18:32
podgrzej głowicę a świecę jakoś studź i wtedy na bank wyjdzie bo świeca się skurczy,
a głowica rozkurczy
Post: 07 lis 2010, 18:58
a po co świece studzić jeżeli alu i tak rozszerza sie przy mniejszej temperaturze niż stal
Ostatnio zmieniony 07 lis 2010, 18:58 przez Al-Gaylord, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lis 2010, 19:20
Al-Gaylord, ano dlatego że będzie wtedy jeszcze mniejsza siła styku ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
