Dzisiaj jest 25 cze 2026, 2:18
Post: 07 lis 2010, 19:49
Słuchajcie mam taki problem z moim typhoonem a mianowicie nie mogę odkręcić delka od przekładni a boje się że urwę śrube a potem to trzeba będzie kaske wykładać jak nic a ja z kaską to nie za bardzo stoję wię chce to zrobić sam tylko nie wiem jak więc proszę was o rade.
To mój drugi wpis na jakimkolwiek forum więc proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam
Post: 07 lis 2010, 20:16
Władek, heh no to jak chcesz ją odkręcić to musisz tą sróbkę odkręcić.Popsikaj WD40 może puści..Nawet nie powiedziałeś co jest nie tak z tą sróbką?Za bardzo trzyma czy co?
Post: 07 lis 2010, 20:31
Pojazd: VW GOLF
Ciąg, a nie gadaj, jak się urwie to się urwie jeszcze masz chyba 16 śrubek... :mrgreen:
www.klagmotors.pl
Post: 07 lis 2010, 20:38
Bierz palnik, podgrzej ją i wyjdzie jak z masła! Sam tak robiłem, działa na 100%
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=73045 <--- Moja Sr'kaa ;D Malossi Sport'a 70 już nie ma.. jest Streetrace ;D i Yasuni R..
Post: 07 lis 2010, 20:41
no właśnie ona trzyma się tak mocno sama z siebie i kłopot w tym że każda z 16 tak sie mocno trzyma i nie wiem dlaczego może dlatego ze kiedys sie kwas na przekładnie z akumulatora wylał tak aż farba zeszła po jakimś czasie ale nie myślcie że to ja tak zaniedbałem maszyne tylko poprzedni właściciel
Post: 07 lis 2010, 20:50
ale ja mam dekiel pomalowany a nie chce żeby farba zeszła ale dzieki wolczan za podpowiedź a mam do ciebie pytanie czy grzać do czerwoności czy jak czy długo przypalać tym palnikiem??
Post: 07 lis 2010, 21:04
Bierzesz klucz z bocznym uchwytem i na ten klucz nakładasz rurke 1m i po sprawie.Troche fizyki nikomu nie zaszkodzi,sam tak robiłem
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 08 lis 2010, 14:18
Pojazd: VW GOLF
jasny gwint :mrgreen:
Trzeba by było miec ładny talent, żeby śrubkę na 8 kluczyk odkręcać metrową rurką....
Może ty nie masz siły?? :mrgreen:
www.klagmotors.pl
Post: 08 lis 2010, 14:23
a to do mnie czy do mdco3 bo ja siłę mam ale się boje jej użyć :P ale z tą rurką to poryty pomysł bo urwę śrubki i będzie klops a kaski na remont to nie mam raczej spróbuje z palnkiem
Post: 08 lis 2010, 15:04
qwa idz do sklepu kup porzadna nasadke wczesniej spryskaj wd-40 i ci wyjdą wszyskie a nie qwa z metrowa rura omg!
Post: 08 lis 2010, 15:07
U mnie tez tak było założyłęm klucz nasadowy 8 jak nie szło to tak jak kolega wyżej rurka na klucz i ogien a na pewno pości
PS.NIgdy jeszcze nie spotkałem sie z czymś takim ze urwała mi sie śruba przy przekładni a rozkręcałem nie jednego skutera
Post: 08 lis 2010, 16:41
oki to zobacze z jedną śrubą na początek a potem jak zda egzamin to resztę odkręce
Post: 08 lis 2010, 16:48
idz lepiej odkręcać a nie na forum siedzisz, spróbuj ruszyć wszystkie śruby, jak ktorąś nie da rady to wd-40 odczekaj i przedlużenie klucza jakąś rurą tylko równo kręć bo śrube objedziesz..
Post: 08 lis 2010, 17:15
jak to równo kręcić? czyli jak?
Post: 08 lis 2010, 18:54
Równo czyli... nie trzymaj krzywo klucza na śrubie bo ukręcisz.. a co do mojej opcji: Nie grzej samej główki tylko tam gdzie w karterze trzyma i nie przypalisz sobie farby na pokrywie. Grzej około 1 minuty i powinna wyjść nawet przy pomocy kombinerek ;)
Post: 09 lis 2010, 16:26
sfera80,i Becks, jak nie wiecie o co chodzi to najlepiej sie nie udzielajcie !!! :evil: .TU kolegad0do, wie o co chodzi wiec jak ta rurke nałozysz to spokojnie odkrecisz :D
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 09 lis 2010, 18:10
Jak delikatnie ruszy to ruszaj przód tył przód tył.. i tak każdą żeby rozruszać je. Jak będziesz spowrotem montował daj tyćkę - 0.001 g smaru na śrubkę i montuj / ewentualnie WD 40 i skręcasz ; )
Jak nie chcesz odkręcać to idź na pnełmata.
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 09 lis 2010, 19:38
mdco3, zamknij morde po co ma zakładać rurkę, jeszcze śrubę oberwie. niech nasadke docisnie i ja lekko odkreci ja zwyklym kluczem tez nie odkrece jak dłuzej dekiel nie rozkrecany TYLKO NASADKA.
Autor postu dostał ostrzeżenie!
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 12:01 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2010, 20:45
To normalne śróba sie zapiekła długo nie było odkręcane najlepiej popsikaj wd nasadke i ciągnąc ale to trzymaj w poziomie żeby ci sie nie wysmykło i nie rozwaliło gwinu
Monster nr.3
Post: 09 lis 2010, 20:58
Pojazd: VW GOLF
Kilka spraw:
1.Ni ma nawet co zakłądać pneumata bo są zbyt cienkie śrubki i na 100% urwie.
2.Z rurką większa siła ale powinna wystarczyć mała grzechotka.
3.Napewno nie zardzewiała bo wszędzie aluminium.
4.Mogła się zapiec ale to trzeba tylko użyć siły i odkręcić.
PS. To jest tragedia jeśłi już na forach nawet piszą pytania typu: Jak odkręcić śrubkę?
Nie śmieszy was to? Ja nie mówię, że jestem chodzący ideał, super geniusz nie jestem ale bez kitu, żeby takie tematy powstawały.....
Kolega wyżej w połowie ma rację, ale nic nie da psikanie bo główce śrubki :/ tu chodziło by o popsikanie gwintu ale nie ma dostępu więc nic tylko kręcić. A jak nie to daj do mechanika od nie będzie na pewno zakłądał tematów na forum i ci z tym zrobi....
Ostatnio zmieniony 09 lis 2010, 21:01 przez Becks, łącznie zmieniany 3 razy
