Dzisiaj jest 25 cze 2026, 1:59
Post: 07 lis 2010, 20:11
Jak w temacie
- Cylinder Polini Sport 70ccm
- Wal tec racing
- Wydech Leovince zx
- Gaźnik 19mm
- Stożek malossi e5
- wario hebo ng
- pasek polini kevlar
Post: 07 lis 2010, 20:12
Pojazd: VW GOLF
Oryginalnie są smarowane, gładziej i ciszej chodzą i wolniej się zużywają.
www.klagmotors.pl
Nie:)
EDIT:Ale zawsze jak się zakładało to się na sucho wkładało.Więc nie smarowanie się też wkłada:)
Ostatnio zmieniony 07 lis 2010, 20:13 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2010, 20:25
Pojazd: VW GOLF
Ale on się pyta oryginalnie!
Widziałeś kiedyś wariator w nowym Piaggio?
Ja miałem dwa razy do czynienia z Piaggio po niewielkim przebiegu zraz po dotarciu i nigdy nie tykanym z przbiegiem koło 5 000km i obydwa miały posmarowany wariator smarem.... Więc wydaje mi się, że smarują.
EDIT:
Sorki on nie powiedział że oryginalnie mój błąd to ja tak powiedizałem... :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 07 lis 2010, 20:26 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2010, 21:04
Tzn ja sie pytam bo chce zmienic i czy mam je posmarowac czy nie
- Wal tec racing
- Gaźnik 19mm
- Stożek malossi e5
- wario hebo ng
Post: 07 lis 2010, 21:29
Milygno, możesz a nie musisz:)
Post: 09 lis 2010, 20:56
Do tego są smary specjalne o ile się nie mylę ..
Post: 10 lis 2010, 21:35
lepiej nic nie smarować
Post: 12 lis 2010, 21:55
można smarowac w każdym.;]
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 12 lis 2010, 22:02
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Można robić wszystko nawet nalać ropy do baku, tylko zastanówcie się po co ?
Przed chwilką w podobnym temacie podałem link do sklepu ze smarem do wario. Napisałem również, że są dwa rodzaje wario otwarte - tych się nie smaruje , i zamknięte - te się smaruje.
Czytajcie to co się pojawia na forum i to w odstępie kilku minut.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 13 lis 2010, 22:19
Wariatory się smaruje w silnikach 100ccm>>itd...
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
