Dzisiaj jest 18 sty 2026, 10:58
Post: 07 lis 2010, 0:58
Już raz łączyłem te plastiki ze sobą ale były za słabo połączone i je rozerwałem . I tu pytanie do osób które znają się dobrze w temacie .
Musze połączyć ten czarny plastik z tymi pomarańczowymi . Są to różne rodzaje plastiku dlatego spawanie nie wchodzi w grę . Czy jak użyje siatki do tynków wzmocni ona łączenie ?? I jak najlepiej je pokleić ??
Zdjęcie :
Post: 07 lis 2010, 10:48
Od środka przejedz grubym papierem ściernym jeden i drugi element i matą z żywicą sklej :) :) :lol:
Peugeot Vivacity Custom ^6
<<Cylek Airsal Tech Racing 70 cc>>
<<Gaźnik Stage6 19 mm>>
<<Króciec od Speedfighta 100cc>>
<<Wariator Polini Speed Control>>
<<Wał wał Stage6 HPC>>
<<Wydech Hebo New Performer Racing ;d >>
<<Sprzęgło ?? seria >>
Post: 07 lis 2010, 11:10
Możesz próbować żywicą wcześniej spajając ze sobą plastiki za pomocą lutownicy lub najpewniej - oddać do spawania. Ceny to podobno 2zł / cm.
Artykuł wysłałem na PW.
Aprilia SR '98
Post: 07 lis 2010, 11:32
sokol-98 pisze:
Kamek46 pisze:
Cena zależy od tego, kto to robi...
Ten sam efekt mamy za pomocą zwykłej lutownicy, musimy tylko uważać, żeby nie przypalić.
sokol-98, W Twoim przypadku najlepsza będzie chyba żywica z włóknem.
RoQs pisze:
Post: 07 lis 2010, 16:27
tak jak Booyaka mówi mata z zywica bedzie najlepszym rozwiazaniem w twoim przypadku
Post: 07 lis 2010, 17:44
polutuj to lutownicą tzn powtapiaj zszywki takie do papieru zajedwabiscie trzyma a potem rzywicą z deka i będzie miodzio
Post: 07 lis 2010, 18:08
damian-99-11 pisze:
moim zdaniem szybciej mata + zywica no i prosciej a poza tym nie kazdy ma lutownice a zywica 18zl kosztuje razem z mata i utwarzdzaczem w bricomarche
Cylinder-Airsal sport 50cm3
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Wariator-Malossi Multivar
Sprzęgło-Top Racing
Docisk-Top Racing +22%
Rolki 7g
Spreżynki Hebo czerwone
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 07 lis 2010, 18:53
ale będzie lepiej trzymało się to kupy bo rzywica moze nie się odkleic albo cos :D
Post: 07 lis 2010, 19:00
damian-99-11 pisze:
zawsze klepje plastiki zywica i jak narazie wszystko sie trzyma tylko przed klejeniem najlepiej przeleciec papierem 80 miejsce klejenia i bedzie git
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Sprzęgło-Top Racing
Rolki 7g
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 07 lis 2010, 21:11
a gdybym jeszcze pod żywice dał siatkę którą daję się do tynkowania ??
Post: 07 lis 2010, 21:25
sokol-98 pisze:
a po co ta siatke chcesz dawac?? pod zywice daje sie mate szklana i jest git
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Sprzęgło-Top Racing
Rolki 7g
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
ale zywica+ mata i na dodatek jeszcze ta siatka
Post: 07 lis 2010, 21:46
sokol-98 pisze:
Cos ty sie tak tej siatki uczepil sama mata z zywica wystarcza spokojnie dajesz 3 warstwy maty i masz mocne jak nie wiem
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Sprzęgło-Top Racing
Rolki 7g
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 07 lis 2010, 21:48
nie pamiętam kto , ale jeden z użytkowników forum jak kleił plastiki to używał tej siatki , a u mnie będzie trochę klejenia
Post: 07 lis 2010, 21:52
rób jak uwazasz!!! jak ja kleje plastiki przy matrixie to tylko mata i zywica i trzyma jak głupie :D
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Sprzęgło-Top Racing
Rolki 7g
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 08 lis 2010, 8:33
Nawrot Matrix pisze:
damian-99-11 napisał/a:
Lutownica to dobry pomysł, robi się to głównie po to żeby dobrze matą pokleić a nie że wszystko się "rozchodzi" przy maczaniu pędzlem.
Aprilia SR '98
Post: 08 lis 2010, 15:44
Kamek46 pisze:
Zły, w wypadku dwóch różnych rodzajów plastiku.
RoQs pisze:
Post: 08 lis 2010, 16:05
A mata oczywiście nie umiejętnie położona (jak będą bąble pod nią - a jak sie robi pierwszy/drugi raz, to prawie zawsze jest) też się zacznie odklejać po jakimś czasie ;) U mnie nawet położona dobrze, tylko w miejscu, które 'chodziło' też się powoli odklejała.
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 08 lis 2010, 16:49
a jak kleić żeby nie było bąbli ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
