Dzisiaj jest 28 paź 2026, 20:19
Post: 05 lis 2010, 13:16
po rozgrzaniu silnika coś mi piszczy na wolnych obrotach (po wymianie simmeringów wału) się tak zaczeło dziać.
drugi problem skuter mimo cylka 70 malossi wariatora polini gaznika 17.5 i wydechu RS2 ma słąbe osiagi (max 75)
co gorsza przy predkosci 70 jak chce przyspieszyc obroty rosna a predkosc sie nie zmienia (sprezyna centralna twarda ) a na wariatorze i przeciwtalerzu widac ślady tarcia paska chyba sie slizga rolki mam 6gr do tego setupu czyżby za lekkie?
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 05 lis 2010, 21:05
Sprawdź szerokość paska :)
Ostatnio zmieniony 05 lis 2010, 21:05 przez max*piaggio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2010, 9:45
max*piaggio pisze:
17,5mm
Post: 07 lis 2010, 18:47
No to nie wiem , ja mam Sfere taką jak ty , mam cyl DR evo 70 , multivara i Next-R i śmiga mi dobre 115 km/h licznikowe a realne 105 km/h :)
Post: 08 lis 2010, 12:17
max*piaggio pisze:
jakie rolki i centralke masz?
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 12:17 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2010, 15:12
raper, ja tez zrobiłem generalke i tez mi piszczy na wolnych obrotach ale byłem u mechanika i mówił zeby sie tym nie przejmować to po chwili zniknie i juz coraz mniej piszczy
Post: 08 lis 2010, 15:27
d0do pisze:
własnie u mnie coraz gorzej piszczy
jakie simmeringi dawałeś ja dałem takie po 2zeta i pewnie to jest problem
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 15:27 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2010, 20:44
ja mam łożyska top racing i simeringi spróbuj nalać troche wiencej oleju do paliwa moze to podziała
Post: 09 lis 2010, 22:30
No możliwe że to wina tych simerów po 2 zeta , a centralke mam MK +22% :)
Post: 10 lis 2010, 8:02
d0do pisze:
wczesniej miałem top racinga było ok ale sie skonczyły i kupiłem jakie były w sklepie chyba zamówie corteco
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 8:03 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
