Dzisiaj jest 29 paź 2026, 14:02
Post: 08 lis 2010, 8:10
Witajcie, mam problem z wydechem LeoVince Zx, otóż pierścien który dochodzi do cylindra lata sobie jak chce przez co wydech jest nieszczelny, nie wiem jak to naprawic, probowałem ten pierścien nabijac młotkiem i mocno dokrecac wydech do cyla czasami pomagało na 10minut jazdy. Zauważyłem też że skuter przez ta nieszczelność jest znacznie słabszy :(
Co mam zrobic?
Runner 70ccm (4-kąt)
Zipp Vapor SWAP Gilera Runner.
Post: 08 lis 2010, 14:41
a uszczelki masz pod cylindrem??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 08 lis 2010, 14:46
Adek100 pisze:
pierścien
Masz na myśli uszczelkę?
Spróbuj z inną uszczelką.
Post: 08 lis 2010, 15:45
Nie, nie mam na myśli uszczelki :)
tak wygląda mj wydech na koncu nie jest stały element tylko ten pierscien na koncu wydechu dociska ten " płaskownik ".
Tutaj chyba nie powinno byc jeszcze uszczelki, prawda?
Post: 08 lis 2010, 17:12
Adek100 pisze:
nie powinno być to po dokreceniu ma wcisnac pierscien w cylinder i samo sie ma uszczelnic tylko ze czasem sie wygina ten docisk z płaskownika i nie dociaga wydechu prawidłowo sprubuj nawinac pod niego jakis drut miedziany np 3mm zrobic pierscien iwsadzic pod płaskownik (tylko nie do cylka) lepiej dociagnie wówczas
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 17:13 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2010, 17:15
Pierścien na rurze od wydechu sie kręci i chodzi góra dół wypadało by go przyspawac ale w tedy znw nie docisnie go ten płaskownik
Post: 08 lis 2010, 18:36
porostu ren pierscionek jest ztarty, ja bym sprobował z grobsza uszczelka on bedzie sie moze ruszał ale spaliny nie beda tak uciekac a ona moze 3 zł kosztuje :D
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 08 lis 2010, 19:22
Uszczeleczkę akurat mam więc spróbuję :)
Dzięki ;)
