Dzisiaj jest 25 paź 2026, 4:59
Post: 07 lis 2010, 19:50
Witam .
Czy wymiana wału w Sendzie samemu byłoby jakimś problemem ? Potrzeba jakichś specjalnych narzędzi ? Dużo by było z tym roboty ?
Z góry dzięki za pomoc .
Pozdrawiam .
Post: 07 lis 2010, 19:53
Dał bys sobie rade sam tylko czy masz az tak duzo pojecia o składaniu go w całosc.
Rozbierałem sam tzn pod okiem mechanika i złozyłem sam . :)
a roboty trzoszke jest :wink:
Sr
V max 110
Przyspieszenie : rewelacyjne, rwie na koło
Post: 08 lis 2010, 8:55
Wito pisze:
Tak, dużo. Musisz mieć blokadę sprzęgła (chyba że masz tam jakiś "knif"), blokadę magneta, warunki kuchenne - zamrażalka i coś do podgrzania. Poza tym dobre klucze to podstawa. Szczerze - sam nigdy tego nie robiłem, wpadłem na chwilę do kumpla jak rozbierał to w Minarelli Horizontal ale ja nie o tym, więc zawsze w sieci wydaje się że "oh jakie to trudne". Jak w wieku 12 lat rozbierałem sam gaźnik to w internecie szukając jakichś wskazówek co drugie zdanie składało się z "tu trzeba uważać", "tu może być problem", "tu potrzeba sporo siły albo 3 koksów.." co powodowało że wyolbrzymiałem sobię to, poszedłem do garażu, pyk, myk i maszyna lata. Więc nie przejmuj się, z niczym się nie śpiesz, poszukaj artykułów i ogień.
Aprilia SR '98
Post: 08 lis 2010, 15:17
Ok dzięki za pomoc . Myślę że dam radę ; )
Pozdrawiam .
Post: 08 lis 2010, 15:29
Kamek46 pisze:
Rzeczywiście minarelli horizontal a am6, czy co tam podobnego w tej sendzie siedzi to bardzo mała różnica...
Jak rozbierałeś kiedyś silnik od jakiegoś komarka to spokojnie dasz radę. Jeśli nie będzie ciężko, jednak życzę powodzenia.
A ty Kamek masz jakieś postanowienie, typu do końca roku nabić 2000 postów?
Bo lejesz wodę praktycznie w każdym temacie, który czytam.
RoQs pisze:
Post: 08 lis 2010, 17:01
Booyaka pisze:
O co tobie chodzi? Wał jest jak wał. Rozpoławia się tak samo, od strony magneta - pryszcz. A sprzęgło w ETZcie sam robiłem i przy ściągaczu jest to 5 minut. Chodziło mi o samo rozpoławianie silnika, a raczej o jego składanie bo przynajmniej ja tego bym się najbardziej obawiał.
Booyaka pisze:
Nie wiem o co tobie chodzi, masz wiedzę i cenie Ciebie, czasem pytam na PW ale twoje ironiczne odzywki nie tylko w moją stronę są denerwujące. Kolega chciał by oceniliśmy jak trudno jest zmienić wał i czy trzeba użyć specjalistycznych narzędzi.
Odpowiedziałem mu że blokada sprzęgła (lub jakiś knif domowy), blokada magneta i warunki kuchenne, leje wode? Nie pomogłem?
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 17:02 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2010, 17:20
Ja ci powiem, ze nigdy nie bawilem sie w rozbieranie silnikow itp, ale mialem kiedys stara motorynke (zajechana), wiec postanowilem ja wyremontowac, lecz niestety nie mialem sciagacza :( Wiec wystarczylo wszystko poroskrecac i cierpliwie rozpolawiac :) wymienilem lozyska, simeringi i pierscienie. Podgrzalem kartery do 100 stopni zlozylem - chodzi do dzis ! Jak ja dalem rade to ty tez powinienes dac, ale ja bym jednak skombinowal sciagacz badz zrobil go sam. Powodzenia !
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 17:22 przez maciek805, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 08 lis 2010, 18:47
Dzięki wielkie za pomoc .
Jeszcze zobaczę czy się będę za to brał ; )
Pozdrawiam .
Post: 08 lis 2010, 22:22
Kamek46 pisze:
Ale dochodzą jeszcze inne wałki. Skuterowy silnik taki jak minarelli horizontal ma prostszą budowę jak motorynka, a i tak nie każdy poradzi sobie ze składaniem.
Jeśli sytuacja Cię to tego nie zmusza to się za to nie bierz.
RoQs pisze:
