Dzisiaj jest 13 cze 2026, 16:35
 Tytuł: Dysza
Post: 08 lis 2010, 14:24
Witam.
Mam 2 pytania.
1. Jaka jest seryjna dysza w TGB 101S?
2. Jaką dysze powinienem kupić jeżeli mam sportowy wydech Arrow i założę stożek Hebo S ?
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 08 lis 2010, 16:54
1. 50 6mm
2. 70-80 coś w tych granicach.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=117364
Post: 08 lis 2010, 18:21
RESU, no co Ty ?
60 dysza jest 6mm.
dyszę do stożka 80-85
Post: 08 lis 2010, 19:05
Co do dyszy seryjnej to może i 60 ale na pewno 6mm. Ja na 70 śmigam w trasie jak jeździłem z kumplem on ma seryjny jedynie odblokowany to więcej spalił niż mój no wiadomo jak po mieście to ile wlejesz tyle spali.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 19:16 przez RESU, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2010, 19:24
RESU, tak patrzę w Twój setup to ta dysza za mała chyba jest, ja bym Ci radził 80 dać minimum. Żebyś później nie płakał jak cylinder się przegrzeje . :roll:
A swoją drogą ciekawe jak by się spisywała dysza 70 w serii ? ;d
muszę chyba spróbować w najbliższym czasie .
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 19:25 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2010, 19:48
Pojazd: CBR 600 F3
o do airboxa resu by mógł dać 80
scratch ta dysze możesz zobaczyć jak zwężkę wypieprzysz
chociaż ja już gdzieś pisałem : da się wyregulować bez zwężki na serii
Post: 08 lis 2010, 19:57
Na serii też latałem na 70 no i powiem że nie spodziewałem się takiej różnicy na asfalcie bez problemu kapcia palił bez żadnej pomocy lepiej się zbierał tylko miałem tak że 70 i full wkręcona od mieszanki to lekki muł ale fajnie chodził.
Post: 08 lis 2010, 20:32
bez zwężki to też większą niż 70, tak z 80 by pasowało :)
no spróbuję zobaczę co się będzie działo :D może powróci dawny V-max ;d
Post: 08 lis 2010, 20:54
A czy ogólnie obyło by się na seryjnej dyszy trochę z tym stożkiem?
Nic by się nie stało?
Post: 08 lis 2010, 21:01
na seryjnej ? buhaha :) nie to że śmieję się z ciebie, ale to by było po pierwsze nie do regulacji, po 2 jak już byś jeździł tak niewyregulowanym na wariata to jeśli skuterek dostał po żywocie to może być nie ciekawie z cylindrem, a wiesz że dysza to koszt 20 zł z przesyłką , chyba że masz sklep to ~10zł, a wymiana cylindra często 30 krotność tego ...
Post: 08 lis 2010, 21:11
No chyba jednak kupie dyszę - 6zł z przesyłką - http://allegro.pl/dysza-glowna-gaznika- ... 78845.html
Tylko jaki rozmiar? 70, 75 czy 80?
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 21:11 przez Xelir, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2010, 21:15
80 kup, ja bym nawet kupił 80 i 85 w celach testowych jeśli tak tanio, ale patrzę że w aukcji do 80 tylko są :angry: :angry:
też chyba zamówię ;) dzięki że znalazłeś bo naprawdę tanio :)
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 21:15 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2010, 21:18
Scratch, spoko.
A o ile się zwiększy spalanie przy takiej dyszy 80 ?
Post: 08 lis 2010, 21:32
wiesz co, ja kto przy stożku w trasie może 0.5 litra albo i nie a w terenie, mieście czy inne to sporo, może nawet o 1-1.5 zależy od stylu jazdy :D no może z 1.5 litra to przesadziłem ale tak do 1 litra większe w mieście możesz się tego spodziewać , chociaż nie koniecznie.
Post: 12 lis 2010, 11:21
A czy dysza 75 wystarczy?
Post: 12 lis 2010, 21:34
jak poregulujesz to może starczy, a może nie starczy,
ja bym celował w 80. no ale każdy ma inny cel .
