Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 22:27
 Tytuł: leovince zx
Post: 08 lis 2010, 18:16
wszędzie czytałem że gdy tłumki jest spawany i ma wgniotki to są gorsze osiągi :/ . mam zx i jest przespawywane i ma 2 wgnioty . Czy to wpływa na osiągi bo po założeniu go czuć że skuter jest dużo siniejszy , zrywniejszy . Może ktoś ma zx w keeway i jakie są osiągi po założeniu tego wydechu bo chce wiedzieć czy te spawanie i wgniotki coś pogorszają ? :cry:
Post: 08 lis 2010, 18:57
daro45 pisze:
Osobiście miałem spawany wydech (a nie kupiony pospawany) i powiem że żadnej różnicy w osiągach nie odczułem.
Aprilia SR '98
Post: 08 lis 2010, 19:03
nie , to dużej różnicy niema , tak samo ,wali" powietrze:) wiec nie patrz na to
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 08 lis 2010, 19:19
lecz jężeli jest wyciety fragmet tłumika 4cm od cylindra i dana inna rura troche z większym otworem ?
nic to nie pogorszy?
Post: 08 lis 2010, 20:23
daro45, pogorszy,zmienia to całą aerodynamikę wydechu.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 08 lis 2010, 20:33
U mnie w Romku, ten sam silnik, osiągi na Leosiu, reszta seria (prawie), przy dobrej regulacji to 85, ja ważę ponad 90 kilo, to wydaję mi się, że dobry wynik.
EDIT
Nie przejmuj się mi tez dał około 5 km/h więcej no może w porywach 7.
80, ale zanim się dotoczył to trochę minęło, a teraz elegancko raz, dwa i jest już 80 i zaraz 85, jest dużo mocniejszy. Jeszcze jak jest najsilniejszy rezonans to w 2 osoby pod górę nie traci prędkości, nawet delikatnie przyśpiesza.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 20:37 przez pumba10022, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lis 2010, 20:34
nie mam żadngo sportowego do prównania. Lecz ten pospawany zx ciagnie bardzo ładnie , nie wiem czy tak jak powinien ale dużo daje . Tylko mam objawy do prędkości maksymalnej po daje gdzieś tylko 5km/h przy dobrej regulacji
a ile bez tłumiku ci szedł?
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 20:35 przez daro45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2010, 20:37
Wszystko zależy od tego, jakie te wgniotki są, jeżeli małe, to nie ma różnicy, a co do kolanka, to także zależy, czy było takie samo wspawane, czy też nie ;)
Post: 08 lis 2010, 20:47
wspawane inaczej . a wgniotki to spore :|
