Dzisiaj jest 23 paź 2026, 19:45
Post: 09 lis 2010, 14:44
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na zimę planuję wypiaskować ramę.Czy muszę pierw zetrzeć całą farbę z niej?Bo toche ciemny w tym jestem Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 09 lis 2010, 14:50 przez Mattrack, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 lis 2010, 14:51
Sprint50 pisze:
Na tym właśnie polega piaskowanie, nie musisz.
RoQs pisze:
Post: 09 lis 2010, 14:52
Imię: Mateusz
Booyaka,
Aha czyli to piaskowanie polega tylko na zdarciu farby? Rdzy np. nie usunie lub nie zabezpieczy przed nią?
Post: 09 lis 2010, 14:55
usunie i zabezpieczy.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
To jest szlifowanie, oczyszczanie za pomocą strumienia piasku pod ciśnieniem.
Nie zabezpieczy przed rdzą, ale usunie starą rdzę.
Jeśli chcesz zabezpieczyć ramę to piaskowanie+malowanie proszkowe.
RoQs pisze:
Post: 09 lis 2010, 15:03
Tak jak Booyaka pisze, piaskowanie polega na usunięciu farby, rdzy itp. za pomocą kompresora i pistoletu do piaskowania. Po takim zabiegu trzeba ramę dobrze pomalować - ten element pracy dopiero zabezpiecza rame.
Aprilia SR '98
Post: 09 lis 2010, 15:05
Pojazd: nissan
Kamek46, a poco ty powtarzasz to samo za Booyaka, ?
Widzę że tylko posty nabijasz
Post: 09 lis 2010, 15:09
Dlatego, że nymo robi chłopakowi kupę w głowie.
RoQs pisze:
Post: 09 lis 2010, 15:10
Imię: Mateusz
To podsumowując to lepiej lecieć papierem ściernym na jedno wychodzi :P Nie zakładając nowego tematu dla tych którzy sie znają ,kończę polerkę przekładni i tu pytanie czy od granulacji papieru 2000 wody uzywac czy to za wczesnie?
Post: 09 lis 2010, 15:13
Booyaka, masz rację.Sory za wprowadzenie w błąd.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 09 lis 2010, 15:20
Sprint50 pisze:
Każdy papier wodny ma być używany, właściwie namaczany wodą, nawet 400.
Sprint50 pisze:
Piaskowanie jest dużo bardzie dokładne, rama to duży element, zamęczysz się na śmierć a nie oczyścić tak jak za pomocą piaskarki, też dobre jest to przy czyszczeniu felg, przynajmniej w Aprili SR powłoka jest nie do usunięcia papierem, jedynie scansol ale to też mozolne jeśli po prostu przygotowujemy do malowania.
capekpl1 pisze:
Booyaka już napisał, ja nabijam posty? Spójrz na swój i zastanów się co wniosłeś do tematu :)
Aprilia SR '98
