Dzisiaj jest 27 paź 2026, 10:48
Post: 06 lis 2010, 23:37
co sądzicie o tym cylindrze?? kupiłem go bo seryjny był już zjechany. chciałem kupić 50 tak żeby nie wymieniać wału. dlatego zdecydowałem się na airsala. czy przy jeździe ze średnią prędkością 60 km/h oczywiście po dotarciu pojeżdżę na nim długo?? czy jest mocniejszy od serii? proszę o wypowiedzi osoby które miały styczność z tym cylindrem
Post: 07 lis 2010, 15:17
pisalem juz jest identyczny jak ALUMINIOWA seria rozni sie tylko iz Airsal ma pierscien chrom i zeliwo a seria ma 2x chrom. Nie jest mocniejszy jesli chodzi o ALU serie. Jesli dasz wiekszy gaznik 17 i wydech inny to moj jechal 90 na takim setupie
ADI
Post: 07 lis 2010, 19:33
a po dotarciu będzie mocniejszy niż teraz?? obecnie przejechałem na nim 40 km. czy gdy go dotrę będzie mocniejszy niż teraz?
Post: 07 lis 2010, 20:38
nie odczujesz nic ja docieralem 100km wogole nie mozna nazwac tego docieraniem. bez tlumika innego nie odczujesz mocy
ADI
Post: 08 lis 2010, 18:51
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
adigoro13, zgadzam się sport tłumik da ci trochę większego kopa .. jeśli chcesz to mam na sprzedasz :)
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 08 lis 2010, 19:55
chłopaki ze skuterem jest problem. otóż dzisiaj chcę się przejechać no więc odpalam ładnie zapalił no i czekam 5 min żeby się zagrzał. no i chodzi już ze 2 minuty i ja mu trochę gazu daję. no i ten wchodzi na obroty nagle spada i ma już gasnąć więc puściłem gaz i dalej chodzi na wolnych. zaraz znowu daję gazu a ten znów wszedł, zaczął szarpać i zgasł. jak zgasł tak nie mogłem go odpalić później. odkręciłem świecę i świeca jest mokra, iskra jest. skręciłem wszystko no i zapalił. pochodził chwilę, ruszam i po 10 metrach znowu to samo, szarpnął i zgasł. na wolnych obrotach chodzi a jak daję gazu to tak jak wcześniej mówiłem :( ja już nie mam siły do tego skuta. od pewnego czasu zastanawiam się czy nie lepiej było kupić jakiegoś chinola 2-suwa za te same pieniądze ;/
Post: 08 lis 2010, 21:42
pomoże ktoś? jeszcze jedno pytanie. bo właśnie wymieniłem cylinder i nie wiem czy zapłon się reguluje?? czy to tylko w 4t? bo może to jest przyczyną? dodam jeszcze że do filtra powietrza dostaję się paliwo od gaźnika
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 22:11 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2010, 15:23
Powiem ci slynnie wyczysc gaznik i regulacja bo zaduzo dostaje i wyzuca i zalewa go zmiana klmimatu i mogl sie rozregulowac
Zenith :D
Post: 09 lis 2010, 16:49
Ok zmienilem swiece i jest ok ale mam nowy problem. czasami z silnika wydobywa sie dziwny dzwiek. az sie boje ze cos tam sie rozwala. jest to od strony tlumika. nie wiem czy to w tlumiku czy tam gdzie jest ten wiatraczek (chyba magneto). nie moge wyczuc dokladnie skad ale wiem ze od strony tlumika ;) dodam ze jak sciagalem wczesniej tlumik to cos w nim lata. takie cos jakby jakas blaszka ;/ czy mozna rozpołowić tłumik i zobaczyć co to jest a potem zespawać?
Ostatnio zmieniony 09 lis 2010, 22:35 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
