Dzisiaj jest 08 sie 2026, 6:54
 Tytuł: przełożenie
Post: 09 lis 2010, 20:22
Witam.Chciał bym się zapytać czy w morini lc (katana , aprilia) koło powinno trzeć i ciężko chodzić? pytałem się ziomka to powiedział ze w morini tak musi być takie są przełożenia ale chciał bym się upewnić :) (wiem że powinienem w dziale morini ale tam nikt nie pomaga i nei odpisuje prawie )
Post: 09 lis 2010, 20:50
mate96usz, Koło w katanie kręci się ciężko, ale nie aż tak ciężko koło trze leciutko o szczęki.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 09 lis 2010, 22:34
aha a czy to dużo wpływa na przyspieszenie lub osiągi?
Post: 09 lis 2010, 22:37
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
No ale czujesz jakieś ubytki w prędkości przyspieszeniu :wink: może masz gorący zacisk jak pojeździsz bo ci sam hamuje :<
Post: 09 lis 2010, 22:47
Poprostu przełożenia są tak zrobione bo bez koła przy składaniu też cięszko chodziły powiny wszystkie wałki być na łożyskach wtedy nie było by problemu może mały wpływ ma to na osiągi.
damiankozba pisze:
Post: 10 lis 2010, 15:13
u mnie też trze w TGB (morini) to nie jest wina zacisków hamulcowych tylko właśnie przełożenia szumią. czy wpływa to na osiągi ? może minimalnie, ale zauważ że jeżeli przełożenia są zimne, olej w nich nie rozgrzany to bardziej szumi i mniej się koło kręci, a po jeździe sprawdź że też szumi, ale już nie tak i koło się dłuzej o wiele kręci, czyli po rozgrzaniu jest ok , na osiągi raczej nie wpływa
Post: 10 lis 2010, 15:19
Scratch, ponieważ jak metal się nagrzeje to się rozszerza i jest mniejszy opór miedzy karterem a wałkiem.
damiankozba pisze:
